Tuareg
Такая ситуация, нажимаю на тормоз в очередной раз - педаль проваливается в полик - тормозов нема. Выхожу, открываю капот - смотрю нет тормозухи в половине бочка, та что на задние тормоза идет (ближе к радиатору). До дома вроде доехал - при нажатии тормоза в полик - вроде передние колеса пытаются тормозить. Что делать? Что в первую очередь смотреть, подскажите пожалуйста.
ZaSKaR
ИМХО полистать "мурзилку",далее в сервис!
Похоже порвался один из гибких шлангов или один один из задних тормозных цилиндров прохудился,вобщем это две болезни большинства автомобилей если вовремя не проверять тормозную систему!
Нифкурил как так два бачка? Shocked Там должен быть один бачок,и два контура тормозной системы (правое переднее/заднее левое колесо и левое переднее,заднее правое) !
wasd
Он имел в ввиду перегородку.
