neonlog
Авто: ВАЗ-21110, 2000г.
Я пал жертвой своей педантичности...
Вопщем еду я, вдруг перестает гореть лампочка в кнопке включения фар. А у меня с собой как раз светодиоды есть. Вобщем снимаю кнопку, меняю лампу на диод. Заодно решил поменять лампы в блоке САУО...одного диода оказалось мало, воткнул два. Собираю все назад, вставляю нопку фар...Нажимаю и...
не горит подсветка приборки, не горит подсветка кнопок. Фары горят. Поворотники на приборке при включении мигают, а подсветки нет...
Может я чуток потянул за провода и где-то контакт отошел, хотя вряд ли...Куда смотреть первым делом?
GVG
В предохранители, на предмет сгоревшего и искать КЗ
F1 (5A)
Лампы фонарей освещения номерного знака
Лампы освещения приборов
Контрольная лампа габаритного света
Лампа освещения багажника
Лампа габаритного света левого борта
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
у меня часто бывает так на еврокнопке, двойная такая(габарит-левая,фары-правая), так вот у кнопки габарит, которая и отвечает за включение подстветки тоже иногда пропадает контакт...надо нажать и держать, если будет гореть то меняй кнопку..и посмотри, габариты горят или нет
neonlog
Понимаете, я в кнопке все перерыл, контакты замыкаются как надо...Думал клемма из колодки выпала, когда потянул за нее - лишних проводов по близости не обнаружил. Диод вынимал, полярность менял - не работает подсветка... На предохранители глянул - вроде все целые, ничем не воняет... Вынул из блока сауо два диода(думал может они ножками зацепились)- ничего...
Сейчас гляну на габариты, поменяю предохранители...поменяю сразу F1, 11, 15...
Спасибо за советы!
Через часок отпишусь
jecson
Авто: Антара,Шаран
а может и регулятор яркости подсветки издох.....
neonlog
Проверил габариты: по левой стороне не горят ни спереди, ни сзади...
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Ищи "поплавок" под торпедой.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
предохранитель... или блок уже потек
регулятор яркости подсветки издох, сто пудов, такая же шняга была, я его вообще не трогал, думал причем тут лампочка на кнопке и крутилка яркости, а нет я ошибался, заехал к знакомому электрику, он снял общивку с рулевой колонки, и по правую руку есть калодка, там чето перемкнул и все заработало, заедб к электрику 100 рублей и будет тебе счастье....
neonlog
Всё, устранил неисправность) Спасибо всем за помощь!
P.S. Дело было в предохранителях. Поменял ,как и говорил, 1,11,15. Подсветка и габариты заработали)Пока ничего не летит... Тока лампы подсветки аварийки и рециркуляции не горят... или они у меня и раньше не подсвечены были...
фангорн
Авто: ваз 21104 2005 год.франкония
народ помогите!!!!! не работают приборы.ни спидометр ни тахометр ни тем ра ни уровень.зажигание включается,двигатель работает.лампочки горят.предохранители все перетряхнул.целые.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
neonlog
вчера такая же фигня была..причиной был предохранитель 1
фангорн
придется завтра с утра видать електрика искать...........
neonlog
фангорн писал(а):народ помогите!!!!! не работают приборы.ни спидометр ни тахометр ни тем ра ни уровень.зажигание включается,двигатель работает.лампочки горят.предохранители все перетряхнул.целые.
Может отошел шлейф омбинации?
