wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
Машина простояла на улице примерно месяц, завел, прогрел прим до 50, машина была в снегу, пришлось немного погазовать, завоняло сгоревшем маслом, открыл фильтр, там масло грамм 10, до этого масло ниразу не кидало, сетку чистил еще летом, в чем прикол, может застоялась машинка.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
немного застоялась. Прогони по трассе.
G-Unit
wazario
поездий немного посмотри, что к чему если масла не будет то радуйся.
Если будет то меряй компресию и делай выводы.
Вообще, встречался такой случай, что 10 летняя классика после зимовки( и возможно не качественого масла). В итоге колечки пришлось менять!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
wazario писал(а):Машина простояла на улице примерно месяц, завел, прогрел прим до 50, машина была в снегу, пришлось немного погазовать, завоняло сгоревшем маслом, открыл фильтр, там масло грамм 10, до этого масло ниразу не кидало, сетку чистил еще летом, в чем прикол, может застоялась машинка.
Может вода была в масле, замёрза - соотв. лёд, забил сетку, масло наружу.
ЗЫ бредовая идея но как вариант хот ябы
