[M210®]
У меня на холостых идет провал...т.е. двигатель работает нормально 2-3- минуты, после чего обороты падают,что аж двигатель почти глохнет, через секунду выравнивается...и все это повторяется с определенным интервалом...точное время не засекал
Еще ненравится, когда едешь на 1й передаче и отпускаешь газ, машина резко теряет скорость, а например ездил на 5ке 2003года, мне на ней больше понравилось...она плавнее, отпускаешь газ и она без рывков продолжает движение...вот почему у меня так, не знаю
El Dron
Авто: 4WD
[M210?] писал(а):. двигатель работает нормально 2-3- минуты, после чего обороты падают,что аж двигатель почти глохнет, через секунду выравнивается.
ЭМК или модуль ЭПХХ. Ну или соринка попала в каналы системы ХХ.
biarmy
Авто: 11184
А в поиск влом? Недавно обсуждались проблемы с карбом. Чисть карб, поплавковую. Наверняка там соринка плавает и доставляет неприятности жиклёру. А когда ты настроишь машину правильно, то про классику забудешь. К хорошему привыкаешь быстро.
[M210®]
Ну эт да, чистить я его все-равно собираюсь
Вот только есть мнение..а не купить ли мне новый? 8-) Новые даже кажется отрегулированные, поставил и катайся, и весь гимор вседется к нулю...а сколько стоит ремкомплект для карбюраторов?
Вообще можно свой откипятить :cool: как новый будет
biarmy
Авто: 11184
[M210?] писал(а):Вот только есть мнение..а не купить ли мне новый?
Всё зависит от засранности.
[M210?] писал(а): Новые даже кажется отрегулированные
Не факт.
[M210?] писал(а):а сколько стоит ремкомплект для карбюраторов?
Покупай по отдельности. Сам использовал UNICAR. Ораньжевого цвета мембраны.
[M210?] писал(а):Вообще можно свой откипятить как новый будет
Вы всё ещё кипятите?
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
[M210?] писал(а):У меня на холостых идет провал...т.е. двигатель работает нормально 2-3- минуты, после чего обороты падают,что аж двигатель почти глохнет, через секунду выравнивается...и все это повторяется с определенным интервалом...точное время не засекал
Была така фигня С носика ускорительного капель была на заслонку :ooo: и при капании двиг почти глох, вылечил заменой иглы и поплавков(усттановил нормальный уровень в поплавковой камере)
[M210?] писал(а):Еще ненравится, когда едешь на 1й передаче и отпускаешь газ, машина резко теряет скорость, а например ездил на 5ке 2003года, мне на ней больше понравилось...она плавнее, отпускаешь газ и она без рывков продолжает движение...вот почему у меня так, не знаю
Патаму что самара по умнее етой петёры
дело в том что при принудительном холостом ходе бензик у нас отрубается вот и получаеш как бы тормоз а в етой петёре видемо сей мульки нетю
Если хочеш чтоб стало плавно выкень к хренам всю систему ЭПХХ
Но получиш чюток поднявшийся росход и засёр атмосферы вредными газами 8)
[M210®]
ооо, жесть какая
нее, с моим карбом и так за 15л на 100 зашкаливает..хотя
Только сегодня исправил глюки с индикатором уровня топлива...теперь показывает правильно))) Сейчас надо будет опять посчитать расход
J_rockiN
По-моему у тебя это самое обыкновенное торможение двигателем. Косяк в данном случае у 5-ки.
[M210®]
Торможение то да...но не так же резко
как будто на ходу перешел со 2й передачи на 1ю
а если играть педалью...т.е. нажимать и отпускать, то получается как в фильмах...когда людей учать водить
biarmy
Авто: 11184
[M210?] писал(а):когда едешь на 1й передаче и отпускаешь газ, машина резко теряет скорость
Это же 1-я передача, а не 4-я.
[M210®]
Ладно, посмотрим что будет, когда нормально откипячу карб :cool:
