дребезжание ручки КПП на ваз 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дребезжание ручки КПП на ваз 21093 вывод темы на печать
TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 03:35
Народ помогите пожалуста.
ручка КПП дико дребезжит при езде и даже на холостых, когда стошь она дребезжит дико начало раздражать.
Что это может быть и как устранить?
TrickStyle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 03:54
купи ремкомплект кулисы и поменяй пластиковую втулку в месте соеднинения ручки и тяги (из салона), отвинтив 1 болт.
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 04:38
огромное спасибо
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 05:28
а какой болт именно что он крепит?Smile
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 05:37
крепит ручку к тяге которая под салоном к КПП идёт.
ЗЫ как вариант проверь подушки двигателя, а то может замена ниразу не помочь если ХХ 700 а всем подушкам ппц пришёл Wink
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 06:29
Попутно такой вопрос. На европанели можно снять декоративный кожезаменитель кулисы, не разбирая бороды? У меня вот что-то не получается. На высокой панели там просто резинка от трусов, а на этой как?
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 06:32
По-моему ничего не изменилось. Буквально вечером хотел купить "сферу" от АвтоБра. Смотрел на 15 и на 9. Разницы не заметил. Но брать не стал))) 8-)
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 09:23
Незнаю, но у меня крепление от ВП отличается кардинально. Кожанка заходит под тонель и как бы с обратной стороны крепиться пластмасовым держателем. Т.е. для снятия нужно поднимать тонель. Может попроще способ есть?
Халява
Авто: надежней, чем топор; крепче, чем беломор
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 13:08
Aleks27
берешь шлицевую отвертку и осторожно подцепляешь Very Happy
Халява сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 14:50
Я решил эту проблему раз и навсегда за 5 минут и 0 рублей 0 копеек.. Из любого нетолстого пластика вырезается круг диаметром около 5 см с отверстием под болт посередине. Просовывается между кулисой и тягой, притягивается несильно болтом. Все. Ручка КПП стоит как мертвая, дребезга нет и в помине. Единственно но - если перетянуть болт - кулиса перестанет сама возвращаться на нейтраль. Ослабляем болт - все работает. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 16:13
такой вопрос "что за ХХ 700?" "и что за подушки"
за ранее извеняюсь за столь не понятность я новенький в этом деле:(
genich
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 16:25
TrickStyle
ХХ 700 - холостой ход 700об.мин. Подушки - то, через что двигатель к кузову крепится.
2109->Калина->Рио JB 2011->Тигуан 2013 T&FPicanto 2007->Picanto TA 2011Тигуан 2013 T&F->Тигуан 2013 T&FRio QB 2013->Octavia 2017 Combi 1,8 4x4
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 18:17
genich, спасибо!
genich
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 18:36
TrickStyle
У меня, кстати, такой же дребезг. Сейчас посмотрел сходил, сделал пластмаску, как на фотке. Но, увидел, что ПОГНУТ:-o сам рычаг и ушки, к которым он болтом крепится (у меня штырь со шплинтом). Как так могло случится - даже предположить не могу. Видимо надо всю эту конструкцию менять.Sad
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 19:35
у меня тоже не болт а штырь со шплинтом. но я думаю что это дело не меняет...но я хз что там у меня я ЗАВТРА наверно только смогу поглядеть. но я думаю врятли погнуто, хотя все может быть...
xperson
Авто: 21083 карб--> Калина 1,6--> FF2 Рестайл
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 22:57
А вот вопросец кстати насчёт подушек, чтобы не создавать тему. На холостых ок. 700об довольно сильно бывает дрожит панель вся и ручка, а если едешь не прогретым пару мин постояв начиается сильная вибрция на руль, движёк ваще какбы с натягом работает и руль прям держишь прогреется вроде норм, а если скорость больше ста тож вибрация начинается, не такая сильная но всёж неск стрёмно гонять) Также когда на кочках проезжаешь на первой бывает выбивает, мож тоже какбы от вибрации, т.к. другие передачи норм.
xperson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xperson
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 22:58
Вопрос собственно из-за подушек ли это и всели менять скоко по деньгам ориентировочно
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 01:38
Болт со шплинтом это тебе подойдет "ремкомплект кулисы старого образца", а с болтом - это типа нового образца.
Электрик от плоскогубцев недалеко падает...
Aleksey Shkodine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TrickStyle
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 02:28
спасибо:)
вот только интересно они ваще продаются найти реально и без напрягов:(
кстати слушайвсе писали пыльник, а где он находится и кк выглядит, а что то друзей поспрашивал со стажем они понятия не имеют,что за пыльник.
и еще выше писали вариант с вырезанной пластмасткой этого лучше не делать или он мне не подойдет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 11:50
Мой вариант тебе подойдет только если заменить втулку на болт.. Со шплинтом так не получится, или просто придется долго подбирать преднатяг нужный. 8-)
xperson
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 16:40
Никто ничего не подскажет?
ARONMAN
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 14:59
Ребята уважаемые родные мои соВАЗовцы! подскажите пожалуйста
У меня на моей 5 ступке КПП перестала работать задняя скорость, но включается хорошо!
возможно сломался механизм переключения передач.
но и не работает еще 5 скорость(выпадает)
мн предложили не заморачиваться с ремонтом а просто купить б/у коробку передач в хор. состоянии за 3-4 тыс.руб. НО она 4-х СТУПКА !!! а у меня была 5 ступка..
подскажите пожалуйста я не знаю что делать!
брать или не брать, и в чем будет отличие, и если у меня движок после разборки мощный бегает здорово и я поменяю коробку с 5 ступки на 4 ступку машина также будет бегать? какая коробка вообще лучше 5-ти или 4-х ступка? и если ставить 4х ступку то что еще нужно будет менять, подгонять, докупать, или просто тупо воткнуть? а с кулисой что делать, просто не будет пятой передачи?
друзья, профессионалы, подскажите пожалуста!!!! буду вам очень благодарен!!!! заранее спасибо за помощь! очень жду ответа!
ARONMAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2012 23:19
Дребезг из под чехла ручки КППраздается при сбросе оборотов.
Тоже болтовое соединение ручки с кпп дребезжит, больше вариантов нет? Напоминает при езде только, а спросить все никак не вспомню здесь Smile
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2012 23:56
если у тебя там палец со шплинтом то можно вырезать прокладки из пвх бутылки это на месяц примерно хватает. потом я стянул ее обычным болтом и гайкой рычаг стал тугой задняя плохо включаеться за то дребезга нет. это меня не устроило и я подобрал медную шайбу и одел ее на пластиковую втулку в которую палец вставляеться зазор выбрался теперь нет дребезга ручка легкая . рекомендую сделать так.
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 13:23
Drinks or Beer Good
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
