Не могу провернуть двигатель!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не могу провернуть двигатель!!!! вывод темы на печать
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 08:34
Вообщем проблема.Месяца два назад менял кольца.Сейчас разобрал движок для проверки оных и для замены поршней(старые были побиты детонацией.Решил поменять от греха подальше чтоб не осыпались перемычки).Всё собрал и поставил.Всё гуд.Но... не могу провернуть коленвал.2-ой и 3-ий цилиндры стоят в нижней мертвой точке.Пробовал из под низу провернуть коленвал монтажкой,провернуть стартером и наконец поднимал зад и крутил за колесо(судя по стуку подходит к концу крестовина :-( ).Ни хрена.Колупаюсь в гараже один.Помошников нет.Думал сделать так : один крутит за колесо,второй через проставку бъёт по первому или четвёртому поршню.При сборке всё промазывал(поршня и вкладыши).Коробку не клинит.Коленвал не снимал
Чё делать?
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 08:36
Ещё.Менял только поршня.Шатуны родные и вкладыши соответственно тоже.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 08:52
новые поршня круглые, а старые дырки - овальные. размер не тот?
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 08:54
Торча под машиной я об этом думал.Но новые поршня с кольцами входили в двигатель легко,с лёгким нажатием.Так что отпадает.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 08:58
палец недозапрессовал? торчит?
по телефону трудно лечить. на месте надо смотреть
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 09:21
Всё собрано отлично(не первый год замужем).Проблема наверняка в том ,что коленвал стоит в горзонтальном положении(шейки коленвала).Надо провернуть коленвал,НО ЧТО-ТО ЕГО ДЕРЖИТ.Поршня входили в двигатель с лёгким усилием от руки( а не грубо забивались молотком).Пробег у машины 150 000 км.Он не капиталился(растачивалсчя) ни разу.Поршня и кольца стоят второго ремонтного размера.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 10:13
Сам на такое нарвался. Это от большого ума. Перепутал крышки шатунов. Три недели по выходным затрачено на понимание своей дурости. Smile
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 10:40
Поршня вытаскивались по одиночки.Отпадает.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 10:45
Ну что есть мотористы.Сегодня попробую взять машину на буксир.Хотя думую что не поможет(если её даже стартер не провернул).
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 13:20
Победи свой двигатель прогресса откручивая по одной крышке, найди заедание.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 13:29
А я вот не пойму, какой вообще смысл ломать мотор силой?
Ведь в нормальной ситуации такого быть не должно, что это как не звоночек, что где-то что-то собрано неправильно?
Упорешь агрегат ведь.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 13:35
у меня при переборке движка тож клинило, но у меня цепь провисла и заклинила коленвал (шестерни), когда наверх вытянул её, то всё прошло, если цепь ни причём, то ослаблять (откручивать) поочереди крышки шатунов для определения того на какой шейке клинит, на буксир брать не советую... двигатель совсем угробишь... вкладыши шатунов менял? менять надо обязательно... если менял, то правильно ли подобрал вкладыши, а то мог вместо 0,05 взять 0,5... вот те и клин...
Serg K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 14:02
при сборке тоже клинило колено, оказалось из-за трубки сапуна, кривj встала.
все что не проверено - неисправно
Последний раз редактировалось: dima_spb (05 Февраля 2008 17:16), всего редактировалось 1 раз
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 16:56
а я попутал местами болты крепления цилиндра сцепления, венец был застопорен....
потом поменял болты и все нормализовалось!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 17:11
Короче ситуация такая.Движок разобран полностью и стоит на машине.В блоке стоит коленвал и поршня(стартер тоже снял).Вкладыши не менял(выработки на них нет и сидят они плотно).Цепь снята(на неё тоже грешил).Коробку не заклинило(на нейтралке колёса крутятся на ура).
буду пробовать.Тк больше ну не чего свалить.Хотя когда ставил их хорошо промазывал маслом.Проблема только в том что нормально могу добраться до крышек 2-го и 3-го поршня.1-ый и 2-ой стоят в верхней мёртвой точке.
АвтоХирургия
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 19:57
Да вкладыши херовые. Откручивай каждый и крути колено.
И закручивай тоже так же.
Закрутил коренной, проверни, еще один закрутил, проверни.
Наши движки тока так собираюстя.
Тюнинг. http://www.freeraicer-2004.narod.ru/
АвтоХирургия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 23:12
Крышки на шатунах правильно поставил?
В смысле не развернул замками вкладышей в разные стороны..
РЕКЛАМА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
baraban
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 01:06
А совпадают ли буковки на нижнем срезе блока цилиндров возkr цилиндров и буковки на поршнях?
Может быть, были поршни "А", а поставил с буквой "Е".
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 04:59
Ура победил.Для начала проверил крышки.Визуально на 2-ом и 3-ем поршнях они сидели правильно(без щелей,перекосов и тд).Открутил крышку на 3-ем - коленвал не крутиться.Открутил крышку на 2-ом коленвал провернулся.Сдвинул коленвал на 10-15 градусов(чтоб уйти от мертвой точки) и поставил крышки на место.Попробовал от руки провернуть коленвал - с трудом , но крутиться.Крутил движок за колесо - крутиться.Поставил стартер - крутиться.Собрал движок,поддон ставить пока не стал.Включаю зажигание,ключ на старт - ура,крутится.Всё собрал,залил промывочное масло.Промерял компрессию - на холодном движке по всем горшкам 11.Стартер правда движок прокручивает как-то тяжеловато,но думаю это вина подсевшего аккумулятора,поставил его на зарядку.Завтра залью тосол(сейчас пока вода,для промывки) и в путь.
Спасибо всем! :cool:
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 17:30
Vodila. Возможно густое масло в двигателе.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
