mylena
Авто: Ижевская 21043
а в долбанутой америке техосмотра вообще нет...
baraban
Цитата:У меня до этого 93-го была, и то я покупал.
Лучше вкладывать деньги в Свою машину, чем в ЧУЖОЙ карман. Потом все равно деньги придется платить за обслуживание и ремонт, если не хочешь убиться.
killerpest
Если немножко потерпите, выложу текст и картинки по ремонту лонжерона.[/quote]
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Я лично пытался по молодости пройти техосмотр на не новых Жигулях... очень упорно и не один раз... ни разу не вышло :-D
Более того, скорее всего не пройдете и на не новой иномарке! Например, у Вас не будет "легко" открыватся дверь... Допустим "ветром погнуло"... Конечно, правильней потратить тыщи три рублей на замену петель и правку стоек чем ездить с такой дверью не "легко открываемой дверью"
Я лично на техосмотр забил - важные неисправности я сам устраню. Тем более у меня тонировка
baraban
В свое время на 6-ке на замену оптики, двух суппортов и радиатора я потратил столько же, сколько бы отдал гайцам, чтобы пройти техосмотр с хреновыми передними тормозами и тусклым светом фар. Задние тормоза привел в порядок сам.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
killerpest писал(а):
Левое заднее колесо не тормозит практически. если правое 53 то левое всего 9.
при торможении ручником разброс такойже?
baraban писал(а):В свое время на 6-ке на замену оптики, двух суппортов и радиатора я потратил столько же, сколько бы отдал гайцам, чтобы пройти техосмотр с хреновыми передними тормозами и тусклым светом фар. Задние тормоза привел в порядок сам.
а если бы вы совершили ДТП из-за хреновых тормозов или бы вашего ребенка сбил бы умник без тормозов, купивший талон ГТО - как бы вы тогда советотвали покупать талончик?
Зубную боль тоже, знаете ли таблетками глушить дешевле, чем ругулярно тратиться на хорошего врача.
baraban
BECHA
Вы меня, наверное, не поняли. Или я не очень понятно выразился.
Я как раз про это и говорил. Что за те деньги, которые я бы отдал гайцу за талон, я привел в порядок свою машину.
И, в принципе, если постараться привести тачку в порядок, то инструментальное ТО пройти можно. Ведь за диагностику вы тоже деньги платите.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
baraban писал(а):... в принципе, если постараться привести тачку в порядок, то инструментальное ТО пройти можно.
Если следить за тех.состоянием то какие проблемы с прохождением? Ничего невыполнимого там нет, особенно что касается Жигулей. Сам в этом году проходил, по времени потерял 20 минут.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Самосвальщик писал(а):Если следить за тех.состоянием то какие проблемы с прохождением?
аналогично....
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
baraban писал(а):BECHA
наверно и правда не понял. я тоже обеими руками за честный талон ГТО. У самого машина 88г.в. - все 19 раз ГТО честный, и лишь один раз не прошел с первого раза.
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Ручником вообще ничего не тормозит.
Устранил все неисправности.
Тормоза работают очень хорошо.
Заменил тросик ручника, передние шланги тормозные, два сальника полуосей, а то все колодки в масле.(Поэтому левое заднее и не тормозило.) Колодки отмывал чистящим для карба. прекрасно масло счищает.
Ручник теперь работает так что машина стоит на пригорке как в копаная на 3-ем щелчке.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Lednik писал(а):killerpest
ищешь яндексом ГОСТ Р 51709?2001 - Автотранспортные средства
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ
по этому госту проводят техосмотр.
распечатываешь. тычешь в нос гайцам.
если они там найдут хоть слово про СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ любых дверей, пусть покажут..
бррррр, ну что за страна....
8-)
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001.htm
ОНО ?
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
killerpest писал(а):Колодки отмывал чистящим для карба. прекрасно масло счищает.
сейчас общественность начнет меня называть транжирой, но колодки я бы заменил - ТЖ и масло разрыхляют их структуру.
Lednik
ж0сткая резина
BECHA писал(а): но колодки я бы заменил - ТЖ и масло разрыхляют их структуру
mylena
я всю жизнь проходил тех.осмотр сам
помню на стареньком опеле приехал нашли лыру в глушителе и неисправность передних тормозов (левый суппорт вообще закис и до диска колодку не дожимал, ремкомплекты суппортов и тормозные шланги купил на рынке и сам всё во дворе сделал, направляющие тщательно смазал силиконовой смазкой, прокачал систему и раскачал оба механизма, глушитель на даче залатал при помощи специального ремонтного набора
во второй раз приехал, механик, который проверял машину на стенде даже не поверил: оба схватывали одновременно и почти мгновенно
вообщем ни на одной из машин (сейчас на четвёртая) никаких проблем с техосмотром не испытывал да и стоит он копейки по сравнению с левым
зато знаешь, что в машине не в порядке и исправляешь :grin:
killerpest
В данный момент ремонт моей ласточки обошолся мне в кругленькую сумму.
Заварить трещину и усилить лонжерон обошлось в 2300р.
Замена передних тормозных шлангов, замена сальников, очиститель крбюратора, прокачка тормозной системы, замена и регулировка ручника 3680р.
осталось поставить стеклоподъемник на пасажирскую дверь, повесить брызговики, заменить лампочки ближнего света, заменить лампочку повторителя поворота.
А так же отрегулировать рулевой редуктор чтобы не было люфта(а то руль спокойно поднимается вверх на 0,5см. Устраняли этот дефект после варки лонжера. ) и странных стуков при вращении руля в лево вправо. Проявилось опять после пары КМ пробега.
Все работы производятся на СТО так как своего гаража я не имею, а на улице -38°с.
Но все эти дороботки начнутся когда на улице потеплеет хотя бы до
-20°с, а то машина замерзла и аккум сел.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Присоединяюсь к мнению тех, кто по честному проходит ТО.
Особенно это актуально, если машина новая или купленная с рук. Не все и всегда поддается проверке в силу различных причин. ТО - возможность "за сущие копейки" :grin: пройти определенную диагностику. Сам когда машину купил прошел ТО за один день - в первый раз обнаружили СО сильно большое, не работал обмыв стекла и маятник сказали заменить. Спросил где можно отрегулировать СО тут же дали телефон мужика - я к нему, он и СО отрегулировал и маятник поджал, т.к. нового с собой не было. Затем обратно на ТО поехал. А с обмывом стекла хохма вышла - там в бачке вода была и замерзла. Мужик лёд увидел и говорит - ты им покажи что там лед просто, и все.
Повторная проверка заняла 5 минут и на оформление талона направили :cool:
А мой знакомый когда купил "Соболь" и пригнал на ТО так им и сказал - машина новая, так вы повнимательней посмотрите - знаете что нашли? Рулевая колонка держалась на одном болте вместо 4-х!!! Остальные срезаны были! Вот и представьте если бы он за доплату проходил ТО - авария с непредсказуемыми последствиями...
mylena
killerpest писал(а):в кругленькую сумму.
разве это сумма?
бывает за выходные больше пропивается
вот если б ты на ино приехал, то вот это была б сумма...
, думаю на пять надо сразу умножать!
а это копейки...
так что возрадуйся, человече!
безопасность и надёжность требуют вложений (как у женщин красота)
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
hosemarkus писал(а):Самосвальщик писал(а):Если следить за тех.состоянием то какие проблемы с прохождением?
аналогично....
Три недели назад прошел с первого раза, но подготовился:
Просроченные лекарства в аптечке заменил
Знак нового образца купил
Фары отрегулировал сам, как в книжке написано - на размеченном экране
А за всем остальным просто слежу регулярно и устраняю если что
В этот раз СО СН не проверяли почему-то
Кстати фары таким образом можно на любой машине регулировать, я другу на Шкоде отрегулировал, он тоже с первого раза прошел.
Mysa
Авто: ВАЗ 21063 -> Hyundai Getz 1.4 MT3
Была похожая фенька с тормозами - тупо протекал торм. цилиндр на правом заднем. Посмотри нет ли протеков(обычно очень похоже на течь ч-з саленблок чулка).
Если нет - проверь полуосевой подшипник(правда здесь наоборот) было такое, что при определенных условиях его клинило - в салоне наблюдался характерный хрууммм-стуккк, машина в это время дергалась. Оказалось, что при торможении/работе под повышенной нагрузкой(больше 2 в салоне) он перегревался и начинал безобразничать...
Sany_Omsk писал(а):Да уж, я вообще не представляю как можно на машине 77-го года выпуска самому пройти ТО.
на выпуске 91 - до сих пор прохожу сам.
killerpest писал(а):Да уних стенда, то такого нет. Они даже не проверили куда фары светят. Так как нечем.
Если нет, то посылаем на*** т.к. на глазок ему кажется голубой, а мне ващще зелёный! тем более что без стенда даж высоту светового потока не определишь, не говоря уже о спектре!
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
походу с такой тачко проще ТО купить...
killerpest
проще, но менты отказались. Я писал об этом ранее.
"Oleg"
killerpest писал(а):проще, но менты отказались. Я писал об этом ранее.
хм....не видел...они уже от бабок начали отказываться? мож пора тачило менять?
killerpest
а зачем менять, в принципе не так много проблем. Просто не вовремя.
"Oleg"
ну сё равно ...мозга попарить придется....а менять как зачем??? чтоб стремиться к лучшему...ити вперет!
