VoronzO
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16 клапаноФФ => Mitsubishi Lancer 1.6, 2005
GVG писал(а):GVGМодератор
Ну я к сожалению ничем помочь более не могу. Я все что мог и все че знал все описал. Если что-то появится еще, то отпишусь сразу, но я уверен что номер этот каталожный у всех один. просто в нете мало пока инфы. Позвони в галстрейд например. Там такой же каталожный номер.
GVG
VoronzO
Поробую вечером в авто49 заехать у меня под боком. Тоже видал такие рули и даже фотографировал, вот только фоток не осталось
VoronzO
Ток если будешь покупать и ставить, то сразу еще купи саморезиков 2 штуки и Скобочки для них. Я кстати забыл это написать. Кожух спереди стягивается не так как старый болтами снизу, а с боков
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
VoronzO писал(а):Ты занешь да они дальше от руля
я тоже себе сначала такие посатил, но потом обратно сменил
GVG
Судя по всему будет 5 каталожных номеров
1. Руль + кожух в сборе
2. Руль
3. Кожух в сборе
4. Верхняя часть кожуха
5. Нижняя часть кожуха
Alex 34
Авто: 2112
GVG писал(а):VoronzO
Вчера видел такой в магазине на Череповецкой. 1800р.
GVG
Судя по всему будет 4 каталожных номеров
1118-3402015-10 КОЛЕСО РУЛЕВОЕ ВАЗ-2110 С КОЖУХОМ РУЛЯ СЫЗРАНЬ
2. Руль
21100-3402018-01
3. Верхняя часть кожуха нового образца
2110 -3403070 -10
4. Нижняя часть кожуха нового образца
2110 -3403072 -10
Некоторые сомнения по поводу номера на руль, а так вроде оно.
http://www.ap-plastic.ru/
OPR
Авто: 21103 (2003) "амулет", 1.5 (16v), Bosch M1.5.4N, SE-50
GVG писал(а):Кстати делают неплохую обивку IMHO
Вот кстати и нижняя- та что я жду!
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
VoronzO писал(а):На новом руле откручиваем с двух сторон шестигранничком внутренние болты кторые держат переднюю крышку руля. .... ...и шестигранничком заворачиваем болты! Болты кстати сделаны грамотно на пружЫнке внутри руля и не выпадают когда вы их откручиваете.
где такие? Я у себя таких не видел - чтобы снять руль, надо только голову на 24 (вроде) для гайки на валу. Подушка (передняя крышка) сидит на защелках. Т.е. чтобы ее снять, надо просто пальцами подцепить с краев и потихоньку тянуть. Может эти болтики - это особенность рулей, поставляемых в запчасти?
VoronzO
Trokov писал(а):VoronzO писал(а):На новом руле откручиваем с двух сторон шестигранничком внутренние болты кторые держат переднюю крышку руля. .... ...и шестигранничком заворачиваем болты! Болты кстати сделаны грамотно на пружЫнке внутри руля и не выпадают когда вы их откручиваете.
ну у меня не на защелках! У меня на болтах таких внутренних!
Trokov
VoronzO, значит они (рули) разные.
Вечерком посмотрю повнимательнее, может и у меня они должны быть... На фото разглядеть их не смог.
VoronzO
Trokov
VoronzO, посмотрел, увидел. На самом деле, у нас разные рули.
Выходит, что на десятках с новой панелью половину информации надо искать в калиновских книжках, разделах. По крайней мере по рулю и по части электрики так получается.
maksson
А я не понял, у них там на сайте про обивку написано 2500 комплект.Это на задние и передние, или только перед?И еще вопрос, от 12-ки которая там на 10-ку пойдет или нет, она мне больше приглянулась
B.black
Trokov and
VoronzO
рули у вас одинаковые. вы просто разбираете их по разному
один шестигранники снизу откручивает
другой с защелок отстегивает
шестигранник можно и отверткой открутить да к тому же меньше вероятность что эти защелки когда нибуть да и отломаются
у меня от калины руль и разбирается в обоих случаях
OPR
maksson
я за 3600 рублей заказал полный комплект... и вперед и назад
Kachan
OPR писал(а):maksson
А где заказал? Прям у них? С доставкой?
OPR
нет ни у них....
у себя в городе в магазине автозапчастей...
доставка - неделя
Trokov
bootblack, Рули на самом деле одинаковые, но у меня (вчера после работы специально разобрал) разметка (площадки) под винты есть, но самих отверстий под винты в самом руле нет. И на крышке нет приливов под винтики. Как раз в том месте, куда должны завинчиваться винты у меня выведены контакты. Но на защелках тоже хорошо держится. Когда вся эта беда была разобрана переписал то, что было напечатано краской на руле и крышке:
руль - 11183-3402018-01
крышка - 11183-3402050
Здесь объясняется причина нашего непонимания: позиция 9 - рулевое колесо, имеется два кода. Только непонятно, почему на моем руле еще и "-01" в конце.
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Lazymike писал(а):VoronzO по поводу Шнивовских переключателей......попробуй включи дольний свет и включи поворотник направо.....у меня не получается, упирается в кнопку габаритов. У меня шнивовские переключатели, но старый(стоковый) кожух.
Это по ходу дела зависит от того, как высоко "задран" руль...
Купил себе вчера эти переключатели... и заметил, когда ставил их (руль был в самом нижнем положении) ничего не мешалось, а когда всё собрал (поднял руль, т.к. мне так удобнее) и проверил... так и есть, при дальнем свете поворник правый не включить (упирается в приборку)...
VoronzO
Pavel_Star писал(а):Lazymike писал(а):VoronzO по поводу Шнивовских переключателей......попробуй включи дольний свет и включи поворотник направо.....у меня не получается, упирается в кнопку габаритов. У меня шнивовские переключатели, но старый(стоковый) кожух.
гыыы... внатуре есть такая фигня если колонка высоко
Но у меня она не в самом высоком положении, так чта мне ничЁ не мешает.
Ну что Парни, будем исправлять сей косяк? Какие есть предложения? Начнем с замены приборки???
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Парни, а есть есчо какие нить плюсы у Шнивовских переключалок кроме внешнего виду? Ну там может включаюца мягче и не с таким громким щелчком как родные... И встанут ли они под родные кожуха рулевой колонки и с родным рулем? Панель (торпедо) - евро в моей мафынке.
Kachan
sevaru писал(а):Ну там может включаюца мягче и не с таким громким щелчком как родные...
Говорят, что да.
Встанут, как миленькие, но поскольку они не так изогнуты, как родные - будут дальше от руля стокового. Их или гнуть (кто-то тут так делал), или таки руль с кожухами (где дырки типа ближе к рулю).
VoronzO
sevaru писал(а):Парни, а есть есчо какие нить плюсы у Шнивовских переключалок кроме внешнего виду? Ну там может включаюца мягче и не с таким громким щелчком как родные... И встанут ли они под родные кожуха рулевой колонки и с родным рулем? Панель (торпедо) - евро в моей мафынке.
Однозначно мягче. Нет такихъ щелчков громких! Очень приятные они. На стоковый кожух встану без вопросов! Только они дальше чем обычные. Неделя - и забудешь о стоке. Потом попробуешь сток, плюнешь и скажешь "А НУ ИХ нафиг!"
Kachan
Т.е. не все так страшно, пальцы до них все же достают - только попривыкнуть надо?
