Vit_Brych
Авто: 21113 (16 кл) 2004 г. Январь 5.1
Подскажите как снимаются кнопки электростеклоподъемников, а то две не горят и одна моргает (видать контакт пропадает)? Как они держаться в тонеле, на защелках? если да, где они, чтоб не поломать
The Bat
Авто: 21102, 1.5л, 8кл.
Тоненькой отверточкой поддеваешь и готово. По бокам защелки вроде бы есть. Снимается очень просто и без усилий.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
The Bat
Это блок,а сами кнопки?
The Bat
Сами кнопки тоже наверно не сложно...по бокам скорее всего есть отверстия, а в них рожки (которые надо нажать).
Скорее всего так..по крайней мере кнопки аварийки и прочие так разбираются.
ZaSKaR
Сами кнопки из блока вытаскиваются отжатием
одной защёлки на каждой кнопке,причём они не симметричны,то бишь находятся с одной левой или правой стороны кнопки,поэтому удобнее сначало снять один ряд,затем второй,хотя кому как!
А вот ещё: прежде чем вынимать кнопки из блока,надо откывырять шляпку кнопки,хотя необязательно - она сама слетит когда будете тащить кнопку из блока,но при этом есть опасность выпадения и потери одной маленькой детальки внутри кнопки,какой именно непомню,но оттуда точно,что то выпадает!?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
The Bat писал(а):бокам скорее всего есть отверстия, а в них рожки (которые надо нажать).
Но вот не скажу что
The Bat писал(а):наверно не сложно
поипаться придется...
P.S.
перепаять светики можно просто откинув крышку кнопки не вытаскивая всю кнопку из блока...
SoftFelix
Vit_Brych писал(а):кнопки электростеклоподъемников, а то две не горят и одна моргает (видать контакт пропадает)
Там светодиоды на _12В_ со _встроеным_ резистором. У меня тоже начали моргать после 2х лет. Поменял на белые миниатюрные светодиоды с доп. резистором на 560...620 Ом (20 мА).
Killer Speed
В новых кнопках (которые без стрелок) уже SMD светодиоды стоят по два в каждой кнопке, резисторы рядышком на печатной плате.
Gloom
Killer Speed
один
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Имхо, выколупывать эти кнопки из блока - тот еще гемор, проще весь блок поменять, профилактиццки
Killer Speed
Gloom у меня по два было, если не выкинул микросхемы с ними когда подсветку менял - сфоткаю выложу. Сам честно офигел. Может кооператив какой делает, хз.
ZaSKaR
Kachan писал(а):Имхо, выколупывать эти кнопки из блока - тот еще гемор, проще весь блок поменять
Что за бред?
Kachan
Karzhimant писал(а):Kachan писал(а):Имхо, выколупывать эти кнопки из блока - тот еще гемор, проще весь блок поменять
Что за бред?
Хз, вот так, не получилось вынуть кнопку целиком из старого блока (со стрелками). Уж больно плотно они туда забиты
Либо я чето не так делаю.
ZaSKaR
Kachan писал(а):Уж больно плотно они туда забиты
Кнопки вытаскиваются легко,но предварительно нужно отжать упор,а вот вытащить разъём с проводами из кнопки в первый раз очень сложно!
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Kachan
Недавно выковыривал из блока кнопки в сборе целиком,
сначала тоже не мог, а потом:
Тоненькой отверточкой поддеваешь и готово...
И это тоже проходил:
есть опасность выпадения и потери одной маленькой детальки внутри кнопки...
Одну кнопку снял целиком в сборе, а у второй слетела верхняя часть
и из неё вывалилась маленькая пластина. И улетела куда-то под
сиденье. Елё нашёл её, собрал, работает.
Killer Speed
Gloom, вот чего было внутрях моих кнопок
Gloom
Killer Speed
ну у тя со стрелками с обоих сторон
OPR
Авто: 21103 (2003) "амулет", 1.5 (16v), Bosch M1.5.4N, SE-50
а никто не пробовал поставить как дополнительные переключатели стеклоподъемников - "калиновские" с "крючком"...
как смотряться они в "десятом" интерьере?
удобно пользоваться?
OPR
я вот про такой переключатель
Kachan
А снизу он как выглядит ? Чет сомневаюсь я...
Killer Speed
Gloom писал(а):Killer Speed
Точно блин... У меня этих кнопок разных осталось от переделок дофигища в разобранном состоянии
Хрен разберешь от каких это детали. Со стрелками с обоих сторон - раньше был один диод по центру безо всяких резисторов, потом засунули микросхему с двумя SMD-светодиодами и резисторами, а в новыхкнопках с нарисованным стеклом такая же микросхема, только с одним SMD-светодиодом.
В любом случае, кто с паяльником не дружит - проще поменять кнопку целиком.
OPR
Kachan писал(а):А снизу он как выглядит ? Чет сомневаюсь я...
по поводу чего сомневаешься?
снизу выглядит так...
OPR
Killer Speed писал(а):потом засунули микросхему с двумя SMD-светодиодами и резисторами, а в новыхкнопках с нарисованным стеклом такая же микросхема
микросхем там точно нет ...
резистор, диод, светодиод (один или пара) всё!!!
Scorpioo
Авто: ПРИОРА ЛЮКС, хетчбэк, Млечный путь, Паулюс 2009 B174DT05
OPR писал(а):я вот про такой переключатель
Купил себе такой...хочу ставить в дверь....Вот только есть косячок...если расположить двекнопочки вместе ..то они не будут умещаться на обшивке десятой....надо что то придумать...или расположить их последовательно...но не оч удобно
OPR
а вот такой?
он стоит в новой "Волге" (с новым интерьером)
посадочное место (120,6х46,4) вроде влезает на подлокотник...
