максим__к
Кореш из техцентра рассказал. Притащили машинку, а у нее двигло вааще не крутится. Вскрыли-шейки синие, масло есть, насос рабочий... Что за х?? Совершенно случайно вскрыли сетку маслоприемника, а там льда кусок Surprised Положили в морозилку маслоприемник до прихода клиента, чтоб было, что показать)))
Вот результат коротких зимних поездок. Накопился конденсат, который не успевал испариться в коротких поездках? А еще варианты?
Serge!
...а на горящую лампочку давления "клиент" принципиально не смотрел? Shocked
максим__к
об этом история умалчивает..
rg-45
Surprised всё чудесатее и чудесатее
Anson
Smile
Storm
Aleks576
Может у него конечно лампочка не работала и он не видел что давления нету, но он сам дурак, надо на все всегда смотреть и во время замечать и устранять!
Часики
а я вот накупил цоколей масеньких (от поворотника шохи). стают на место как родные. а лампочек более 4ват нет, если не галогенки (
DidJ
э-э-э... Это ты о чём?
Часики
явно не туда.. ху. се проглючило. а я думаю, че тема не поднялась ))))
David
Serge!
все равно имхо из-за этого клина не словить. Даже если лед образовался - он быстренько оттаит! Движок же греется на раз! И клина словить на секунды без масла движок не сможет...
aviatorrr
Надо буит запомнить Confused
WIN
а какой марки машинка?
ALEX_69
max__80@mail.ru
Недели 3 назад такую-же делал, причина короткие перебежки 0,5-1,5 км на холодном двиге. Правда лампочку вовремя заметили, клина поймать не успели.
При -25 на раз не прогреешься клин придет быстрее, к знакомому притащили машину у которой зажглась лампочка, а водила где-то прочитал что так бывает когда под редукционный клапан попадает соринка и если резко газануть нахолодную она оттуда выскочит (действительно есть такой способ), и со словами сейчас мы её оттуда давлением выгоним врезал нахолодную 6000. Итог 2 синих шатуна и последний ремонт коленвала.
Serge!
ALEX_69
Не, ну если до 6000, да на нейтрали, да без масла, да наверняка на холодную...таким макаром и исправный движок угробить пара пустяков. А на холостых хоть при -30 имхо ничо не будет...
Жек
да, зачет, это типо такое заподлянское убийство движка - заклинило его, привез в сервис, лед оттаял и хрен догонишь, от чего клин.
ALEX_69
Serge!
Ну естесственно нахолодную я так и написал.
Лёд может более менее "быстро" растаять при циркуляции масла, а её нет, от самого мотора лёд на дне картера будет растопляться очень долго, да и по-моему сомнительное это удовольствие смотреть на горящую лампочку масла на заведённом моторе, Very Happy мало что-ли нахолодную грибков посрезало.
на дне посудины со слитым маслом грамм 300 воды найдёшь всё ясно станет.
Serge!
ALEX_69
имхо оттаит как нехрен-нахрен. Ну и что, что циркуляции нет - вверху смесь горит, а тут надо-то чуть за 0 перевалить. А за это время двигло не стуканет имхо...
ALEX_69
Serge!
Ну не будешь же ты несколько минут смотреть на горящую лампочку масла на работающем движке, и уж тем более не собираешься ведь ехать. Грамм 200 льда по моему будут не 10 секунд таять, завтра попробую положить кусок льда на коллектор впускной, погляжу за сколько он растает. У нас сечас правда всего лишь 7-8 мороза да и коллектор тосолом подогревается, ну всё-же. Кстати проведи эксперимент дома, уж +20 то точно есть.
Serduk
Блин слетел контакт и нету вам никакой лампочки!
Serge!
ALEX_69 писал(а):
Serge!
Ну не будешь же ты несколько минут смотреть на горящую лампочку масла...
все произойдет гораздо быстрей имхо....
ALEX_69
Serduk
Ну глядеть надо на панель-то, у меня есть знакомый когда я у него спросил чего лампока масляная моргает, он говорит датчик ерундовый, через 2 недели стал ерундовый коленвал.
Включил зажигание лампочка горит, завёл потухла, если не так ну определись ты с причиной-то, ну мож конечно я что-то не допонимаю и сейчас по другому круто. Smile
Serge!
Не произойдет, не может сетка маслозаборника вмерзшая в лёд полусантиметровой толщины быстро оттаять. ну не от чего ей там греться-то особо, вокруг неё плещется масла 4 литра с температурой за -20 .
Serge!
ALEX_69
Ну дык четыре ж литра масла, не льда Wink Там еще и колено крутится и шестерни насоса (пусть и в холостую)...
В общем спорить можно долго, но мне почему-то кажется (именно кажется), что отойдет сетка достаточно быстро...
З.Ы. Да и вообще с трудом представляю, как на сетке погруженной в масло может лед образоваться. Она ж не на поверхности...
Ruffi
Serge! писал(а):
ALEX_69
Всё верно, она не на поверхности, но и вода тоже не с верху, а внизу (закон физики понимашь ли 8-) ). Не забывай что там ещё кроме масла с температурой -25, кусок металла в виде картера тоже с т=-25. Вот и получается, что масло таким макаром (без циркуляции) быстро с -25 не прогреется... А на лампочки нужно смотреть в любом случае, я по крайней мере когда вкючаю зажигание постоянно на них обращаю внимание мало ли что...
