Метки на шкивах распредов не совпадают.. фото
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Метки на шкивах распредов не совпадают.. фото вывод темы на печать
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 14:18
...подтягивая ремень ГРМ обнаружил что метки на шкивах не совпадают с метками на крышке-кожухе. Несовпадение небольшое т.е. если к примеру на впускном шкиве метка совпадает с меткой на крышке, то на выпускном шкиве метка уходит на 4мм. И что самое интиресное, что выставить одинаково невозможно (ремень потянут чтоль?). Разбирающиеся, подскажите плохо ли это или допустимо? ...на фото несильно видно разницу, наверно не под тем углом фоткал
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 14:21
Что-то похожее я и у себя наблюдаю. Метки далеко не идеально стоят. Самое лучшее решение, имхо - разрезные шестерни, и точно настраивать перекрытие по валам. Ремень ведь тянется,и метки постоянно будут уходить..
Я по весне себе поставлю.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 14:23
а цена на них какя?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 14:30
На зуб промахнулись - шо такого непонятного Smile ???
Впускной вал открывает раньше - топливо брызгает раньше.
На оборотах после 5000 может возникнуть
чего-нибудь подёргивающее 8-)
Не будут, если правильно ремень ставили 8-)
ПыСы. Я бы переустановил 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 14:48
Кир-кук писал(а):
На зуб промахнулись - шо такого непонятного ???
да в том то и дело что по моим соображения там не наблюдается промаха аж на целый зуб, у меня промах на ПОЛЗУБА Smile
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 14:56
Кир-кук, почему не будут? Конечно так сильно ремень не вытянется, но вот представь - при растяжке ремня, расстояние между осями на фото - увеличивается, метки "расходятся"..
У меня на зуб тоже точно ошибки нет, но метки повторюсь стоят далеко не в идеале.
Кстати, кто может прокоментировать вот эту статью, в частности меня интересует вот это:
Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного валов и положения ВМТ) и сами индикаторы. - что за индикаторы такие?
Кир-кук
Как бы тебе объяснить... Confused
Есть правая ветвь ремня и есть левая.
Вот правая ветвь натягиваецца один раз - при установке,
а левая - при установке и сколько угодно после Smile
Если неправильно установить правую ветвь - метки будут уходить,
может быть, именно как у тебя на фото 8-)
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 15:13
... про ветви не асилил Confused
max-np-max
http://www.bsi-instrument.ru/i_prodl/08030021.jpg
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 15:16
max-np-max
нда.. нету у меня такого в хозяйстве...
Без них не настроить перекрытие по нулям получается на 16V?
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 15:17
на ползуба мое ИМХО думаю нормально,у самого так, недавно менял ролики(ремешек решил старый оставить) столкнулся стаким же сексом,ну никак старый ремешек непоставить по меткам,или ползуба вперед либо ползуба назад,если ставишь новый ремешек то без проблем все совпадает,давно на это внимание обратил когда еще 8V пользовал,ремешек полюбасу немного вытягивается,ведь изредка мы их подтягиваем 8-)
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 15:20
Мимо будешь проскакивать, одолжу 8-)
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 15:29
Servikt, понимаешь,
чтобы с успехом продавать эти шестерни - надо твёрдо заявить,
что штатное железо "плавает"... градусов на 10 Smile
На самом деле, там такие погрешности,
что ни ты, ни я, и ващще мало кто на планете,
находясь за рулём определит увод в сторону впускной шестерёнки
по отношению к ВМТ 8-)
Не спорю, разрез.шестерёнки нужны и очень удобны,
но не в стоковом движке ими баловацца Smile
про ветви не асилил
Смотри от шестерёнки коленвала,
правая - к впускной шестерёнке,
левая - к выпускной.
Ремень устанавливаецца против часовой,
те - сначала правая ветвь, потом левая 8-)
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 16:01
про ветви не асилил
1.5.ЕслиТыЗдесьНедавно,неОбольщайсяТономДискуссий.
по твоим словам тогда получается что у меня провисание ремня на один зуб наблюдается от шкива колена до шкива впускного? т.е. другими словами на один зуб не дотянули его при установке от колена до впускного?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 16:10
Примерно так :
пол зуба промахнулись, пол зуба болтаецца Smile
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 16:29
чет не стыкуется ... если бы пропустили на один зуб в натяжке от колена до впуского, то при натяжении ремня роликом это провисание выбралось бы. Мое ИМХО что расхождение в метках между впускным и выпускным возможно только в случае если шкивы изначально стоят не по меткам. да и на ползуба промахнуться не реально! можно либо на 1, на 2 и т.д. зуба промахнуться, но не на ПОЛ. Вот как раз эти ПОЛзуба могут уходить только в случае если подтянут ремешок.
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 16:34
VLAD(POWER), можно, канеш,
докторскую накатать по этому вопросу,
но проще - переустановить ремень и забыть про "несовпадения" Smile
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 16:58
Тама совпадение по меткам в как говориться "в ноль" не возможно просто по определению. При изготовлении допуски свое дело делают.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 18:06
Кстати, я раньше на "ижаке" своем зажигание ставил с помощью индикатора часового типа Very Happy , надо его приспособить для поиска ВМТ в 16v движке Smile
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 18:14
а с завода идет Балаковский ремень (рти)? или ошибаюсь?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 18:17
VLAD(POWER)
Кир-кук писал(а):
ремни - с 2004 года БРТ не ставят, ставят Джетс,
ролики - с 2004 СПЗ, до того - ВПЗ,
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 18:22
Странно, у меня стоял БРТ с синим штампом. Машина марта 2006 года.
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 18:27
max-np-max писал(а):
VLAD(POWER)
БРТ это и есть БАЛАКОВО? ДЖЕТС это чей ремень (проиводитель)?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 18:34
Да, это БалаковоРезиноТехника.
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 18:58
