Kachan
Sanek911 писал(а):Ну, а у Вас после установки задних опор поменялось что либо в машине? Шум в задней подвеске остался? А болты наверно те которые крепят амор-р к балке.
А я их еще не поставил
Но думаю, будет то же, что и у
SegaM, т.к. я, в отличие от
VLAD(POWER) в чудодейственные свойства этих опор не верю, просто досталась очень легко некоторая сумма и решил ее потратить в том числе и на эти опоры+новые полиуретановые (или как там правильно
) сайленты + еще надо купить новые бублики-втулки. И поставить усе разом. Подойду к вопросу комплексно
Sheh
Авто: двенашко
а я нашел к ся причину: замок 5 двери.подкрутил резиновые отбойники на двери и все ништяк тишина :cool:
SegaM
Авто: Приора Серебро
Бухало и с опорниками асоми. Суть проблемы не в замене опорников одних на другие, а в комплексе: стойка, крепление к кузову (и сверху и снизу).
SegaM
.. и еще: затягивать намертво низ аммо надо, предварительно сняв с домкрата машину. То есть- НА СТОЯЩЕЙ МАШИНЕ.
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
А бухать из за проставок не может? Может бухает нижний болт, в зазоре между втулкой сайлентблока и болтом? Сегодня по крайней мере у себя посмотрю
Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
А я когда багажник нагружу кг 100, то вообще песня, сзади ничо не горкотит, не трещит. Блин так что ездить с грузом в багажнике.
Sanek911
Kachan
Ну что опоры АСОМИ поставили себе? Какие результаты? 8-)
Kachan
Sanek911 писал(а):Kachan
Неа
, все как-то некогда, может завтра сделаю, по крайней мере постараюсь. Самому невтерпеж когда они в шкафу лежат
