sly_074
если резко не тормозить - все ок.... если резко, в пол - конкретно кидает влево Sad приходится компенсировать рулем.... однажды при экстренном торможении на сухом асфальте развернуло почти на 90 градусов....
в чем трабл? выкат нормальн?й, расход тоже... износ колодок равномерен... передних... может - с задними проблема? колдуна нет...
при вывешивании все колеса вращаются нормально..
BECHA
а вы попробуйте вывесить переднюю ось, снять колеса и колодки, и, нажимая на педаль, оценить равномерность выдвижения поршней из цилиндров. Боятся того, что поршни вылетят не надо - их ход от однократного нажатия на педаль не велик.
AlenDalen
Скорее всего не тормозит правое переднее колесо.
Было такое. При осмотре колодки нетормозящего колеса обнаружилось, что колодка не всей плоскостью тормозит диск, замена на новые колодки не помогла. Пришлось наждаком выравнивать колодку Shocked
А может и супорт не работает.
Вывеси передние колеса, раскрути маленько, нажми на тормоз увидишь, что одно колесо хватает быстрее.
zis
Колеса одинаковые спереди: вылет дисков, резина?
sly_074
колеса одинаковые, резина - почти :)
сейчас стоит зимняя - эффект на летней был тот же
Doc_LEX
Кидает влево это как? Зад заносит или руль тянет? Если зад, то ставь колдун или смотри колодки и циллиндры. С переди смотри износ (выработку) тормозного диска. При износе тормозного диска появляюся две фаски вверху и внизу диска. Колодки могут на них попадать, итог-разное тормозное усилие => увод автомобиля.
sly_074
тормозные диски менял 30 тык назад - стоят фередо. износа нет.
вроде руль выворачивает... но занос задней оси тоже есть - я привык
VladiZlav
кхем, если руль выворачивает - однозначно ищи "козу" в передних тормозах. Особое внимание удели СУППОРТАМ! И в случае хреновой работы одного из них не занимайся его реанимацией а тупо меняй.
Himik
суппорт это грязная ржавая железка. если она ещё на месте, значит работает хорошо (отвалившийся суппорт говорит о его плохой работе Smile).
давайте тормозные цилиндры называть всё-таки тормозными цилиндрами.
sly_074
да, пожалуй, буду менять циллиндры... они еще родные стоят Smile
М-15
а у меня при слабом нажатии уводит Sad при экстренном все нормально (относительно)
