denden
На недвигающимся автомобиле, если повышать обороты до 1200-1300, обороты начиают плавать от 1300 до 1700 с одинаковой цикличностью. При движении этот эффект не заметен.
В чем может быть проблема
знающий
Авто: ваз 21013
Проверь подключение ЭПХХ к карбюратору.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
denden писал(а):На недвигающимся автомобиле, если повышать обороты до 1200-1300, обороты начиают плавать от 1300 до 1700 с одинаковой цикличностью. При движении этот эффект не заметен.
На левом крыле есть черная коробочка (блок управления ЭПХХ), которая влияет на обороты двигателя на ХХ. Если не ошибаюсь, то обороты в пределах 1200-1300 уже являются порогом сброса на более низкии обороты.
Уровень в попловкой камере соответствует норме?
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Смотри микрик на карбюраторе
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
zis
+1. Для эксперимента закороти его контакты.
denden
ОК. Всем спасибо за помощь, оказалоь микровыключатель сломался
