sherba
на любой скорости когда торможу происходит одинарный стук с переди)) подкиньте варианты))) когда слабенько нажимаю вроде нет, чуть посильней тук, тормозит нормально замедляеться равномерно, но боязно че то стало ездить)))) диски колодки менялись по кругу весной, несколько раз тронулся на ручнике, может там че сорвало))))
"Fill"
sherba писал(а):
стук с переди))
у тя ручниг на передние калеса штоль ? )))))
посмотри на опоры , покачай машину , возможно опора подстукивает
El Dron
Если стук глухой, чет либо в подвеске: опора, наконечник, шаровая. Либо в колесе - само плохо затянуто или суппорт. Бывет еще на просевших опорх двиг стукает о защиту. Мой совет: вывесить перед, пошатать-подергать колеса. Потом проверить люфт опор, наконечников. Кароч качать шатать слушать.
sherba
спасибо посмотрю))))
_Pat_
Давно проскакивал еще один совет - плохо затянут передний подшипник ступицы, либо ему хана.
_Pat_
sergik
Подшипник не затягивается а заприсовывается в поворотный кулак, если он на..бывается подшипник начинает выть, либо очень редко даже клина ловить :ooo: (бывает и такое, у друга который 3 мес. ездил с диким воем) ИМХО не подшипник это!
Короче перетряхивай подвеску, у меня тож чет подстукивает на кочках и при резком торможении может чет щелкнуть, сервисмены сморели, качали, дергали говорят подвеска нормальная х.з. че это, забил.
Karlos-on
У меня была похожая проблема...при торможении слышался щелчок с переди.оказалось что вырвало опору реактивной тяги.пришлось вваривать крепление.как сказали потом,у 9-ого семейства это болезнь.кстати ивыдрал мне опру мой знакомы,который дико прокатился на моей машинке...очень резко оттормазился в повороте..вот так вот.
sherba
спасибо посмотрю
Утконос
у меня на ТАЗ 21053 был подобный БДЫН ! (как будто металлическая болванка по днищу один раз ударялась) - оказалось что в новом !!!! суппорте в левом - болтался тормозной цилиндр - не знаю как в 9 - а в классике он на "ласточкином хвосте" крепится - как бы в паз задвигается - вылечили кусочком металлической линейки - выбрали люфт в этом соединении - а до этого и трапецию поменял и маятник и шаровые и что только еще Smile
sherba
хорошо на выходных посмотрим, спасибо за советы))))
