21099i
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Возникла такая проблема: на 21099i(не уверен принципиально ли это и то, что панель 2115) не выключаются дворники. Т.е. переключатель в положении "выключено" а щетки всё равно работают, как при первом положении.
PS поменял переключатель и реле, причём последнее уже два раза. Помогает только на 5-10 минут, потом то же самое. Sad
Петруха
может просто реле отходит? выдернуть воткнуть попробуй
@LEXej
смотри может в ЧЯ что то где то коротит, или в проводке, а может подрулевой переключатель шалит
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=141252
21099i
Пробовал... Даже стучал... Ставлю новое реле - всё нормально, пока не включу один раз стеклоочиститель, потом начинается м..е Sad
А проблема может быть в самом двигателе щёток?
ZaSKaR
Ну... может контакт подогнулся на неприрывную дорожку редуктора!?
21099i
ХЗ попробую завтра снять, может что и получится Smile А вообще сейчас ехал-то нормально, то не выключается. Дождь идёт-внимания не привлекает, а по сухому стеклу силиконовыми щётками бррр... Sad
Вчера вообще довела до ручки скрипом-снял реле. Осталось только два положения быстрое и очень быстрое. :)
Кстати навеяло выше написанное: а реле стеклоочистителей одно? Или может ещё где-нить есть?
