Холостые на ВАЗ 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Холостые на ВАЗ 2107 вывод темы на печать
shuri_k
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 01:14
Вопрос: Машина ВАЗ 2107. При выжимании сцепления на скорости стрелка тахометра падает резко в ноль и при этом слышен щелчко реле и потом возвращается на Х.Х. а иногда двигатель глохнет прямо на ходу... На стоячей машине тоже самое только не глохнет. Что это может быть?
Мастера в СТО пытаю впарить что это динамика прибора - тахометра, но машина то бывает глохнет. Стрелка просто не возвращается на Х.х.
Карбюратор весь прочищен, ЭПХХ работает!!!
shuri_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 01:19
shuri_k
Попробуй закольцуй ЭПХХ для эксперимента, посмотри останется такой фокус или нет.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shuri_k
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 19:56
Попробую! Посмотрим! Спасибо
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 21:06
Тахометр берёт сигнал с катушки зажигания Поэтому показывает количество импульсов контактов прерывателя ( или коммутатора в БЭСЗ) Мотор мгновенно остановиться не может и стрелка тахометра может "упасть" только при пропадании напряжения питания тахометра или пропадании импульсов с катушки. Вероятно в районе педали сцепления висящие провода задевают за неё и происходит кратковременный разрыв цепи.
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 09:36
Про щелчек не пропустил? Видимо все же пневмо клапан ЭПХХ... Хотя данных маловато...
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 16:04
shuri_k. Проверьте топливопроводы, топливные фильтры. Возможно попала вода в топливо
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 17:02
И при чём здесь вода?
Очень похоже на отключение зажигания, причём реле щёлкает именно зажигания, а не ЭПХХ. Проверяй версию Знающего, ищи, как влияет нажатие педали сцепления на работу мотора, смотри, не коротит ли цепь зажигания на корпус (педаль).
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 00:24
правильный ответ - глохнет из-за эпхх... а вернее - неверно отрегулирован хх на карбе, потому при срабатывании эпхх получается данный глюк...
я пару раз отловившись на обгоне, выкинул эту приблуду и не жалею... ибо на классике идеальный хх - мистика
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 05:19
AlenDalen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 08:51
Неправильный ответ, ибо глохнет при нажатии на педаль сцепления. Кроме того, щелчок клапана ЭПХХ в салоне не слышен. И, самое главное, стрелка тахометра падает на ноль, что не происходит при срабатывании ЭПХХ, т.к. зажигание не отключается, а перекрывается бензин! И ещё. На ходу тоже глохнет (видимо, следует понимать, при движении на скорости, а не накатом и ХХ), что не может быть при сработавшем ЭПХХ, т.к. перекрывается только канал ХХ, а остальные системы карбюратора работают.
Да, из-за глюков ЭПХХ случаются похожие ситуации, но, во-первых, симптомы не совпадают (если описаны, конечно, правильно!), а во-вторых, легко проверить, следуя совету ALEX_69 и здравому смыслу.
ИМХО, не следует категорично и безапеляционно ставить диагноз, который имел место на другой машине. Глохнуть может по очень многим причинам, а про ЭПХХ уже столько пережёвано в других ветках...
Кому-то, может быть, и мистика, если лень привести в порядок все системы мотора и элементарно отрегулировать карбюратор и зажигание (речь не идёт об убитом моторе, требующем капиталку).
shuri_k
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 21:50
Заменил блок управления ЭПХХ лучще не стало но теперь экономайзер зато (на приборе) на ХХ стоит почти в желтой зоне. А раньше почти на средине зеленой был... Проблема осталась. Причем чуть вытащу заслонку все путем.... Даже датчик -индикатор заслонки не срабатывает.. И стрелка тахометра не падает в ноль а постепенно опускается до ХХ. ЭПХХ наверное всетки не причем мне кажется... И потом проверил пневмоклапан - работает...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 10:59
Ох, вот с этим девайсом надо осторожнее с выводами... Работать-то он может и работает, вопрос - насколько хорошо.
У мну родной накрылся недавно, поставил новый. Результат (помимо восстановленного ХХ): на ХХ разрежение повысилось (конец желтой, раньше была граница желтой-зеленой - т.е. старый подсасывал воздух в коллектор), а вот при резком сбросе газа тахометр падает сильнее (практически до нуля, раньше где-то до 200 - т.е. срабатывает с бОльшей задержкой, чем старый).
Ага, если б еще нормальные запчасти найти... Very Happy
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
