neonlog
Я пал жертвой своей педантичности...
Вопщем еду я, вдруг перестает гореть лампочка в кнопке включения фар. А у меня с собой как раз светодиоды есть. Вобщем снимаю кнопку, меняю лампу на диод. Заодно решил поменять лампы в блоке САУО...одного диода оказалось мало, воткнул два. Собираю все назад, вставляю нопку фар...Нажимаю и...
не горит подсветка приборки, не горит подсветка кнопок. Фары горят. Поворотники на приборке при включении мигают, а подсветки нет...
Может я чуток потянул за провода и где-то контакт отошел, хотя вряд ли...Куда смотреть первым делом?
GVG
В предохранители, на предмет сгоревшего и искать КЗ
F1 (5A)
Лампы фонарей освещения номерного знака
Лампы освещения приборов
Контрольная лампа габаритного света
Лампа освещения багажника
Лампа габаритного света левого борта
SNAKE1
у меня часто бывает так на еврокнопке, двойная такая(габарит-левая,фары-правая), так вот у кнопки габарит, которая и отвечает за включение подстветки тоже иногда пропадает контакт...надо нажать и держать, если будет гореть то меняй кнопку..и посмотри, габариты горят или нет
neonlog
Понимаете, я в кнопке все перерыл, контакты замыкаются как надо...Думал клемма из колодки выпала, когда потянул за нее - лишних проводов по близости не обнаружил. Диод вынимал, полярность менял - не работает подсветка... На предохранители глянул - вроде все целые, ничем не воняет... Вынул из блока сауо два диода(думал может они ножками зацепились)- ничего... Sad
Сейчас гляну на габариты, поменяю предохранители...поменяю сразу F1, 11, 15...
Спасибо за советы!
Через часок отпишусь Sad
jecson
а может и регулятор яркости подсветки издох.....
neonlog
Проверил габариты: по левой стороне не горят ни спереди, ни сзади...
Sonc
Ищи "поплавок" под торпедой.
Gloom
предохранитель... или блок уже потек
Viper200606
регулятор яркости подсветки издох, сто пудов, такая же шняга была, я его вообще не трогал, думал причем тут лампочка на кнопке и крутилка яркости, а нет я ошибался, заехал к знакомому электрику, он снял общивку с рулевой колонки, и по правую руку есть калодка, там чето перемкнул и все заработало, заедб к электрику 100 рублей и будет тебе счастье....
neonlog
Всё, устранил неисправность) Спасибо всем за помощь!
P.S. Дело было в предохранителях. Поменял ,как и говорил, 1,11,15. Подсветка и габариты заработали)Пока ничего не летит... Тока лампы подсветки аварийки и рециркуляции не горят... или они у меня и раньше не подсвечены были... Surprised
фангорн
народ помогите!!!!! не работают приборы.ни спидометр ни тахометр ни тем ра ни уровень.зажигание включается,двигатель работает.лампочки горят.предохранители все перетряхнул.целые.
Матреха
neonlog
вчера такая же фигня была..причиной был предохранитель 1
фангорн
придется завтра с утра видать електрика искать...........
neonlog
Может отошел шлейф омбинации?
