помогите не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите не заводится вывод темы на печать
andpit
Авто: 21124 1.6 16v 2008г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 15:45
Сёдня утром не завелась.Поменял свечи с работающей машины даже не схватывает.Поменял регулятор ХХ и датчик дроссельной заслонки,тоже с исправного авто.Свечи когда выкрутил ,то были чёрные и сырые,но при перестановке на другой авто работали нормально.Через 2 часа мук двиг начал схватывать,но сразу глох.Подскажите где искать,я склоняюсь к бензину.Машина прошла 1000 км
andpit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 16:02
Похоже
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andpit
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 16:07
Может бензин бадяжный попался и в инж чёто замёрзло,т.к был перепад температуры с 0 до -8
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 16:12
если бенз бодяжный, то схватывать должно.
если с водой, то сперва смотреть давление в рампе, при отсутствии давления смотреть сетку в бензонасосе. При обнаружении льда сливать бенз, продувать центральную магистраль от насоса до рампы
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andpit
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 16:34
Вчера утром доехал до работы поставил машину.Через 4 часа завёл минут десять авто работал,начал трогаться-заглохла.Завожу трогаюсь,машина не тянет и опять глохнет.Третий раз запустить двиг.я не смог.При запуске заводится и сразу глохнет.Чем больше попыток завестись,тем дольше работает двигатель.При работающем двигателе нажимаеш на педаль "газа",сразу глохнет.После того,как машина проработала 20 минут,с горем пополам,трогаюсь,первые метров 10 провалы,а потом поехала нормально.А сегодня утром умерла
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 16:50
ДМРВ отключить попробуй и отпиши сюда. Походу ДМРВ невтыкает что бенза лить ваще-то надо при открытии дроссельной заслонки.
Донецкая республика
andpit
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 17:00
А что при отключении должно произойти?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 17:06
Переход в аварийный режим, и обороты от 1500 до 2000 на ХХ.
Вот и попробуй прокатись, будет глохнуть или нет.
А вообще конечно надо ВВ провода тоже глянуть.
В глушак не стреляет когда глохнуть пытаецца?
Донецкая республика
andpit
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 17:09
В глушак не стреляет.Искра на всех свечах нормальная,ща попробую отключить дмрв
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 17:21
А блин, у тя же катушки... Про ВВ провода забудь. Very Happy
Движок крутил небось до 5тыс. оборотов зимой? Тогда готовься к чистке вентиляции картерных газов.
Ошибку по ДМРВ скинешь сняв [-] клемму с АКБ на минутку.
Донецкая республика
andpit
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 17:24
Движок крутил небось до 5тыс. оборотов зимой? Тогда готовься к чистке вентиляции картерных газов.[/quote]
Отключил датчик ничего не изменилось.Движок больше 3500 не крутил.Стараюсь переключаться на 2800-3000
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 17:33
Бензонасос/сетка приемника бензонасоса. Это если действительно в глушак не стреляет.
Смотри так же подсос воздуха на впускном тракте.
Донецкая республика
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 18:18
Двигатель 16V любит обороты, а на таких только поршневая нагаром засирается да и плохо тянет.
И бестолково менять датчики тут не поможет и хотелось бы знать какая температура за бортом да и если авто прошло всего 1000 км то на гарантию.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 07:51
повторю :-D
8-)
andpit
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 12:20
Спасибо за советы,действительно помогли.Померил давление-0,достал бензонасос,льда не увидел.Проверил сам насос,качает нормально.Скорее всего клапан давления топлива залип.Сетка в норме.Хотел поменять клапан,но в магазине небыло,только старого образца.Поставил всё на место и заработало.Мож правдо что попало в этот клапан.Ща вроде нормально всё.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 14:07
А может и слабый контакт был
