Не снимается тормозной барабан,прикис
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не снимается тормозной барабан,прикис вывод темы на печать
Саратовец29
Авто: ваз 21061 : 11194
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 22:56
ВАЗ 21063 Не снимается тормозной барабан,прикис ,пробовал wd ,керосин Можно ли сильно бить кувалдой через прокладку или лопнет?Попробовать нагреть?
Саратовец29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 23:06
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1818162#1818162
Namor
Авто: ВАЗ 21013, 84г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 13:35
попробуй через деревяшку аккуратно
или сядь в тачку запусти движок включи 4 передачу газни и резко тормрзни ....должен слететь барабашка :cool:
Советовать легче всего!
Namor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 14:37
я даже через деревяшку, когда неудачно ее прикладывал к буртику барабана, отбил несколько кусочков от этого самого барабана. Еще очень желательно как можно тщательнее очистить посадочное место барабана (на полуоси) тонким шилом от коррозии и отмачивать это место, хотя это Вы наверное и так знаете.
AlexFr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 21:56
Читал ссылки -четыре страницы не по существу.
Снять барабаны существует два надежных варианта.
Первый - если задние тормоза еще есть. Ставим под передние колеса надежные упоры. Вывешиваем одно( второе на земле!) заднее колесо и снимаем его. Вывёртываем две шпильки, удерживающих барабан. Садимся за руль, заводим мотор, включаем четвертую, разгоняем до 80 км по спидометру и начинаем греть барабан притормаживая так, чтобы максимально возможно давить на тормоз, удерживая газом скорость по спидометру около 80 км. Не надо резко бить по тормозам, Сорвать не удастся. Надо запастись терпением и греть барабан колодками секунд 15 - 45. Громкий визг возвестит об окончании процедуры. Барабан снимать только в толстых перчатках - горячий! Второй барабан срывается анологично.
Вариант второй - когда тормоза не работают.
Вывешиваем авто как в первом варианте, только на яме. Паяльной лампой греем барабан равномерно по вертикальной поверхности градусов 150 ( плюнешь - шипит), соблюдая меры пожарной безопасности!!! А потом кувалдой второй номер, через деревянный брусок.
За много лет других вариантов и не потребовалось.
Что бы проблем с барабанами больше не было, отверстия в них под полуось немного расшабрить круглим напильником, перед установкой заложить достаточно смазки (например ШРУС)
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 22:34
Снимать таким способом не приходилось и слава Богу. Машина не запущеная попалась. Смазал самодельной графиткой на основе Литола-24. Попутно всегда расшабриваю(снимаю) буртик и чищу до блеска поверхность барабана, отв. по периметру внутри тоже, чтоб колодки в грязи от собственных продуктов износа не скользили , а эффективно снижали скорость машины.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саратовец29
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 23:24
Спасибо , будем действовать.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 15:10
Саратовец29. Если барабан сильно прикис к посадочному месту, аккуратно сбиваем его молотком через деревянный брусок, предварительно смочив посадочное место керосином или жидкость WD-40.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 17:11
Знающий +1 Много раз пользовался способом ? 1 и профилактика верная!
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 23:10
Да уж! Профилактика всему голова.
