Или течёт, или не течёт...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Или течёт, или не течёт... вывод темы на печать
REFEREE
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 01:38
Значит ситуация какая...машина новая, 3000 км прошла, менял масло везде: в коробке, в двигателе, в заднем мосту...и вот на заднем мосте моттеки масла...знакомый сказал что надо сальник менять...из за него типа течет...сказал что надо снимать и менять...а в книжке я прочитал что допускаются поттеки...и что делать? ехать на сервис? какой посоветуете...только чтобы гарантию дали, что мост не за гудит...
REFEREE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 05:45
Перед тем, как менять сальники, заедь на яму, посмотри там на редукторе заднего моста сверху стоит клапанок небольшой, на ввернутый в корпус редуктора болтик с большой шляпой похожий... Smile Там под шляпкой стоит резинка такая на пружинке, которая при нагреве и расширении масла в небольшом внутреннем пространстве редуктора должна выпускать лишний воздух... Так вот ее скорей всего просто заело и она не открывается нормально, и при длительной езде и нагреве возникает избыточное давление в полости редуктора и из под сальника начинает давить масло... я его подправил чтобы нормально туда сюда резинка ходила и сразу пропала проблема, масло перестало сочиться из под сальника... Правда у меня это летом было, а сейчас зима... вроде не может так сильно расширятся масло в мосту... Но попробовать все равно можно сначала клапан посмотреть, а уж потом за разбор приниматься... можешь вместо шляпы с резинкой, надеть на болт например шланг из под капельницы (как-нить его приладь, чтобы в редуктор грязь не могла попасть через него) и чтобы воздух свободно ходил туда-сюда... поезди день-другой, скорее всего пропадет проблема сразу...
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 08:49
Подтёки разные бывают. Одно дело - когда "потеет", т.е. имеется сыроватая поверхность вокруг сальника. Другое дело - течёт, когда капли висят и лужа под мостом. В первом случае - забить, во втором - менять. Менять по гарантии, на сервисе, ибо дело достаточно тонкое. Если хочешь сам, почитай вот ЭТУ ТЕМУ и ещё было ЗДЕСЬ
Ещё советую приобрести диск "Эксплуатация и ремонт автомобиля ВАЗ-2106". Там всё очень подробно, например:
1. Проверьте свободу перемещения крышки сапуна во всех направлениях.
2. Проверьте уровень масла в картере моста и доведите до нормы при
необходимости. Не забудьте завернуть пробку маслоналивного отверстия.
3. Если вы работаете на смотровой канаве, вывесите задний мост и поставьте его на опоры.
4. Пустите двигатель, включите прямую (IV) передачу и при установившемся показании спидометра 90-100 км/ч дайте мосту поработать не менее 15 мин для прогрева масла (температура масла должна быть 80-90 °С).
5. При включенной прямой передаче и показании спидометра 100 км/ч определите количество вытекающего масла. Если за 15 мин вытекает более 5 капель масла, сальник подлежит замене.
Далее в том же духе.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
REFEREE
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 12:57
Ок. Спасибо Very Happy
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 17:11
REFEREE. Значит так. Проверьте сальники полуосей или редуктора. Задиры, риски на поверхностях валов, по которым работают сальники, биение валов. Мелкие повреждения заточите надфилем и заполируйте. Новый сальник можно немного (до 1мм) недопрессовать ( подложив при необходимости дистанционные прокладки), чтобы её кромка работала по неизношеной части вала. Возможно повышенное давление в заднем мосту из за засорения сапуна.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 15:50
NAIL1! Читай ещё раз:
При чём здесь "неизношенная часть вала"? А про то, что сальник надо проверить, ему уже знакомый сказал, да и мы тут уже давно говорим...
Foka
Авто: Ваз 2111 1.5 (2004 г.в.)
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 19:09
Может еще хвостовик болтаеться, гайка не затянута или ослабла - и будет маленько подтекать тада.
Foka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 09:01
Может, конечно... Но тогда только подтёком масла не отделаешься. Как минимум, редуктор зашумит, на что сразу обратишь внимание.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 22:28
Забить, это норма для жиги 8-)
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
