HICOM
какие конвульсии ? с чего начинается ?
а то чтото какойто шелест с переди появился, звук не однатонный, короче шелест, как будто за чтото цепляет...
Dantist75
У меня было так-на скорости>60 км-возникал вой и тянуло руль
Chud
У меня его приговорили к замене,когда еще и звуков не было.
Вывесили,колеса покрутили(я подвеску проверяю на каждом ТО),
правое переднее имело заметное биение,ну и заменили.
Vinc
у меня не выл, а позвякивал
разобрал, он сразу ж и рассыпался
HICOM
на горизонтальный люфт смотреть ?
Chud
Ну типа да,крутанул и смотришь,ровно оно крутится или повиливает.
Мне ребята на сервисе показали,заметно невооруженным глазом.
Но это в моем случае,а как у тебя там хз.
HICOM
а скока они ходят подшипники эти ?
Chud
Да когда как,мне поменяли на ТО-80(я через каждые 10 тык делаю,
а не как в книжке).Второй еще жив пока.
-=Worm=-
HICOM
Вывеси и крутани колесо, сразу поймёшь. Ну или при скорости от 60кмч начинается гул или вой.
SA
Когда у меня была Таврия (там такие же подшипники как в восьмерке) менял через 30-40 тк. Процесс умирания начинался с гудения в крутых поворотах и на большой скорости с соответствующей стороны, когда процесс доходил до того, что гудение начиналось при небольших скоростях и движениях руля - ехал на замену.
На нынешней машине поменял оба на 190 тк, хотя ничего не гудело. Просто пришла пора менять опоры, заодно поменял все сайлентблоки и ступичные. Единственная причина для замены - так долго они жить не должны.
Nеrv
HICOM
короче када шипваный по асфальту - звук знаешь? вот то же самое, тока када без шипов - эт подшипник.
все зависит от ездуна....мож ты дрифтер заядлый? Very Happy зависит и от установки... и от самого ПК
HICOM
вчера задомкратился...
колеса крутятся без шума и вихлений..
горизонтильного и вертикального люфтов нет....
пока живут ?
HICOM
ну вроде гул есть, мож просто мой резин медвед такой..
