granit
Может ли при неисправности генератора (замыкание и т.п.) не срабатывать стартер?
Предыстория: 2108, поменял генератор, день отьездил нормально, на след день после завода стрелка напряжения порядка минуты не поднимается (до "генераторного", то есть как бы гена ток не дает), хотя в это время красная лампа батареии не горит (сама лампа исправна). Черем минуту( в течение которой новый генератор перидически дребезжит) генератор вроде бы начинает давать ток (виден скачок напряжения), дребезжание стихает. Через минуту зажигание выключаю. При следующем включении втягивающее реле срабатывает, стартер не крутит. Зачистка клемм аккумулятора результата не дала, напряжение акка - 12.6 (то есть вроде бы живой).
Помимо первого вопроса, если у кого-то есть еще соображения, поделитесь, плиз. Спасибо.
granit
В порядке накопления опыта - помогла смена стартера.
Болезнь была - постоянное срабатывание реле, но не постоянное кручение стартера (через раз)
granit
Нормально. Только на низких оборотах зарядка пропадает. После смены блока на блок нового образца. Электрик сказал, что там два резистора каких-то надо впаивать.
