беда со светом )))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> беда со светом ))) вывод темы на печать
MAFIOZA666
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 17:56
Извините если дублирую чей-то топик но в поиске не нашел. Проблема такая: Пропала подсветка замка зажигания, бордочка, багажника и ном.знака, случилось это еще давно, менячл блок целиком из-за полного загнивания старого но проблема не ушла Smile))) изучая схему электрооборудования видно что от этих источником провода идут в разные колодки подключаемые к блоку, поэтому выход из стркоа какойто одной колодки нереален, какие будут идеи?
MAFIOZA666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 18:02
Похоже монтажный блок чуток другой. У меня вот например после замены ЧЯ стеклоомыватель не работал - подключил подрулевой переключатель напрямую к моторчику
Совершенство достигается только к моменту краха(с)
biffant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 18:41
Какие номера блока который снял и которого поставил, хотябы последние цифры. Блоки действительно отличаются. Панель какая? Тоже имеет значение.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 19:48
ИМХО клавиша. После её включения на 10 преде должно появиться питание. Проверь.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAFIOZA666
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 23:46
Да не, блок не причем, говорю же, пропала еще до замены, блок покупал такой же, как в мурзилке, машинка 2001г, вчера поменял связку кнопок габарит/ближний-дальний, результат нулевой Sad панель ммммм, евро ну как в мурзилке, такая же. Думал думал, все таки эта подсветка от габаритов зависит, значит нужно тут искать Confused
MAFIOZA666
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 19:22
может еще знаешь на каких контактах должны быть постоянно 12 В а на каких после нажатия на эту клавишу габаритную Very Happy
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 20:17
По моей схеме + на чёрном (клемма 30), а выход на пред жёлто-красный (клемма 58 ).
