Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Сегодня заметил такой сабж:
Когда заводишь холодный двиг - обороты ок. 1500.
По мере прогрева они падают до 1000 - 1100.
Если в этот момент слегка нажать педальку газа - обороты проседают, кажется, что двиг заглохнет, но обороты держатся 700-800.
Если педальку отпустить - снова вырастают до 1000 - 1100.
Через минуту двиг прогревается и обороты 750.
У всех так или это косяк?
Если косяк - что смотреть?
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
А как ты сам думаешь, если при нажатии педали газа обороты падают это нормально?
Yaffet
В целом по динамике нареканий нет. Провалов тоже нет.
Поэтому и говорю "особенность", к тому-же "странная", а не "трабл" или "косяк"...
И советуюсь...
rg-45
фича это.интереса ради можно глянуть что кажет в этот момент ДПДЗ и ДМРВ,и в каком положении реальном сама заслонка.
camelot0
Авто: 2115
Wanderlust
Авто: RIO
На прогреве - да, есть такое. На малом открытии дросселя.
Yaffet
rg-45
К сожалению БК не стоит... А у диагностов эта инфа денег стоит.
С точки зрения инжектора: при нажатии на педаль отключается РХХ, но время впрыска мало, плюс двигатель холодный - обороты проседают. "Счетчик оборотов" изменяет время впрыска и тем самым удерживает обороты ХХ. Как будто РХХ сломался. Так?
alexdr4
Авто: 21140 Я7.2 1,5 8V 2007г.
у меня тоже так даже на прогретой. При легком нажатии педали обороты падают до 500. По БК смотрел дпдз, открытие 1-2%
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:С точки зрения инжектора: при нажатии на педаль отключается РХХ,
Там все сложнее - идёт "выход" из режима холостого хода. Прошивка EL35 грешила подёргиваниями на малом газу при переключениях.
Иной раз обороты поднимаешь, и газ сбрасываешь - тахометр плавно и чётко в одно движение вниз ложится на 800; а часто обороты поднимаешь, газ сбрасываешь - стрелка опускается, "проваливается", потом поднимается - "перерегулирование" системы (часто - следствие повышения быстродействия). Плавают параметры датчиков, самого двигателя - поэтому так вот получается.
rg-45
Yaffet писал(а):при нажатии на педаль отключается РХХ,
он никогда не отключается.чем выше обороты тем больше он открывается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Yaffet писал(а):У всех так или это косяк?
зависит от прошивки.
