ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
сломал штуцер для прокачки тормозухи на переднем колесе и половина осталась внутри, что можно придумать?
r_i_m
замена, стоит не дорого, менять не сложно...
J_rockiN
А еще можно высверливать, резать резьбу и вкручивать новый штуцер.
ДЕНИС1
r_i_m писал(а):замена, стоит не дорого, менять не сложно...
а кто бы еще цену орентир на целиндр сказал вобще бы хорошо было
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
ДЕНИС1 писал(а):что можно придумать?
J_rockiN писал(а):можно высверливать, резать резьбу и вкручивать новый штуцер.
но это геморно,проще новый цилиндр купить.
SPGEAR
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
ДЕНИС1 писал(а):а кто бы еще цену орентир на целиндр сказал вобще бы хорошо было
от 250 р за белорусский, вазовски примерно на сотку дороже, ну а дальше на ваш вкус
Там один гемор при замене, ? два болта-шестигранника на 10, котрыми цилиндр к суппорту крепиться. Если давно не откручивали, то могут быть проблемы.
SPGEAR
Monk-SPb писал(а):Там один гемор при замене, ? два болта-шестигранника на 10, котрыми цилиндр к суппорту крепиться
ДЕНИС1
гавнистые шестигранники заворачиваются на ура,так что покупай сразу хороший ключ.
ДЕНИС1
ок с утречка побежим в магазин
и еще такой вопрос снял заднее колесо хотел прокачать задний правый целиндр но при всем своем желании тормазуха от туда не пошла ,даже при снятом штуцере я ее не увидел может по тому что оня стаяла на дамкрате т.е колдун не нажат или оно все таки хоть малех но должго было течь
Monk-SPb
SPGEAR писал(а):гавнистые шестигранники заворачиваются на ура,так что покупай сразу хороший ключ.
Угу, мне в магазине по ушам проехали, что ключ суперский... а он даже не сорвался в болте, а просто восьмеркой закрутился
Слава Богу нашел в гараже другой, тот нормальным оказался. Так и то я только в тисках и с метровым рычагом смог сдернуть эти болты. Кстати, за сами болты можешь не опасаться, они каленые кажется... во всяком случае очень крепкие, но все же купи новые, и направляющие пальцы тоже купи.
SPGEAR
Monk-SPb писал(а):Кстати, за сами болты можешь не опасаться, они каленые кажется... во всяком случае очень крепкие
+1.
ДЕНИС1 писал(а):оно все таки хоть малех но должго было течь
должна была течь.,ты поробуй на землю её поставь и покачай.
ДЕНИС1
