TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
Всем хай.
народ на 21093 есть тесты там 6 лампочек + с лева от них надписть "СТОП" тоже тест.
проблема заключается в том что средняя лампа в верхнем ряду постоянно горит правда бывает что иногда она гаснет и бывает когда она прогреется выключишь полностью зажигание, включишь и она тоже пропадает(гаснет) я хз что это такое и почему.
народ кто знает помоги плиз, что это может быть как устранить??
находится она слева от теста уровня воды в омытельном бачке.
DidJ
Авто: Нива, А1
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Рядом же пиктограмка есть, вроде интуитивно понятная
TrickStyle
хм...а почему тогда после прогрева движка она пропадает
DidJ
Авто: Нива, А1
проехал, втал в другом положении - датчик не срабатывает. Потом при прогреве уровень ОЖ чуть подрастает.
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
TrickStyle писал(а):хм...а почему тогда после прогрева движка она пропадает
Жидкость при нагреве расширяется. Физика, школьный курс ... 8)
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Охлаждающая жидкость нагрелась и увеличилась в объеме.
TrickStyle
mishko писал(а):TrickStyle писал(а):хм...а почему тогда после прогрева движка она пропадает
была та же мысль
TrickStyle
хотя и так до MAX налито:(
народ так что посоветуете долить побольше тасола?
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
TrickStyle
ИМХО датчик крезит , у меня то показывает то не показывает , вчера показывал , а сеня уже нет (ОЖ ниже МИН)
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Тосол не где не течет?Вроде из за не герметичности тож может мигать.
TrickStyle
WhiZ писал(а):Тосол не где не течет?Вроде из за не герметичности тож может мигать.
да вроде нет причем не давно лазил не гдене видел чтоб поттекал
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Когда горит сдерни колодку с датчика- не горит. Значит проводка исправна. если условия для включения датчика отсутствуют, беги в магазин за исправным. Можно вытащить датчик и поиграть поплавком и помотреть как лампа будет гаснуть и гореть
D1miDRoll
у меня горит постоянно хотя жидкость в норме мне сказали что датчик мог просто закиснуть и на это можно забить просто теперь проверяю тосол почаще
