clerek
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16v (2000 г.в.)
Всем добрый вечер.
Помогите пожалуйста добраться мне до иммо в 2112. Идеально было б даже с фотками. В общих чертах я и так в курсе, что он внутри "бороды" находится, а вот конкретно...
Заранее благодарен.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
гм. да прям над контролером он.. висит. там же невозможно ошибиться.. провода к нему тонкие идут
clerek
В таком случае мне нужны точные координаты ЭБУ...
Или довольно точную последовательность действий как добраться до ЭБУиммо, раз уж они рядом. Что для этого придется отвинтить, а что не нужно.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
в ногах правого пассажира отворачиваешь пластмассовую крышку тоннеля - там ЭБУ. Над ним висит иммо.
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Kachan
clerek писал(а):В таком случае мне нужны точные координаты ЭБУ...
http://chiptuner.ru/content/immobil/
clerek
Servikt, т.е. после снятия этой крышки прям визуально будет виден иммо? Глобоко ли он относительно этой самой крышки? И как сам иммо ориентирован, т.е. снизу или сбоку к нему провода идут?
p.s. Kachan, спасибо. Но там как раз фотка на эту тему (там, где педаль газа видна) не имеет увеличения, поэтому мне не понятно.
Pancher, спасибо.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Придется "лечь" на коврик, и заглянуть внутрь. Ошибиться невозможно.
clerek
Получается иммо располагается вертикально и провода идут к нему четко снизу?
Pancher
clerek писал(а):Получается иммо располагается вертикально и провода идут к нему четко снизу?
Да! Он вертикально, и штекер снизу! Если честно я делал эту фотку можно сказать на ощуп, там очень мало места
Но нащупать можно!
Sheh
Авто: двенашко
clerek
а нафига оно те надо?
У меня вот свет не работает при открытии дверей.Чего смареть нада?подскажите люди добрые
clerek
Sheh, оно мне надо, чтоб к-линию восстановить.
Спасибо всем за помощь.
Pancher
clerek писал(а):Sheh, оно мне надо, чтоб к-линию восстановить.
Для БК ? Кстати а где эта К-линия находится и как её если что восстановить?
Kachan
Pancher писал(а):clerek писал(а):Sheh, оно мне надо, чтоб к-линию восстановить.
Там где-то в середине текста есть чего замыкать и т.д.
