D1miDRoll
негорят стопаки ниодин даже центральный на стекле(логически думаю что все лампочки перегореть немогли) подскажите что может быть?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Стыдно с таким вопросом на Форум выходить (ИМХО)- для начала воспользуйся поиском (кнопка наверху) , сто раз обмусолено.
P.s. Енто ж надо так довести машину (кстати какую?, доп сигнал на стекле а не на спойлере)- чтобы все и сразу капут
черный ящик смотри
J_rockiN
Люся писал(а):черный ящик смотри
Начать стОит с лягушки. Она же Включатель стоп-сигнала.
D1miDRoll
Люся нифига непонял))))
J_rockiN а какой нибудь предохранитель немог отжить?
J_rockiN
D1miDRoll писал(а):J_rockiN а какой нибудь предохранитель немог отжить?
Если у тебя блок 2114-3722.010, то пред F3 (7.5 А). Он еще за плафон отвечает, лампу подсветки выключателя зажиги, лампу СЕ, лампу багажника.
D1miDRoll
все остальное норм работает (тока стопаки)
J_rockiN
Значит, начни с контактов на лягушке и ее проверь.
D1miDRoll
где она хоть находиться то? я хз
Владимир 2109
Авто: ВАЗ 2109 88 г.в.
D1miDRoll писал(а):где она хоть находиться то
Под педалью находиться. Советую проверить платы на стопах, у меня ткая фигня была - контакт на плате помер.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
D1miDRoll
Если работает свет в салоне и БК, то лягушка, если нет, то пред. смотри.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
лягуха полюбому. в эту зиму уже 2 поменял.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Над педалью тормоза есть пластмассовый включатель (трубка с наружной резьбой и контактами
) это и есть лягушка. Сдерни с них провода и замкни между собой любыми известными способами, а дальше иди и проверяй стопы. Если не горят, проверь предохранитель, пошевели разъемы на самих фонарях и т.д.! если не помогло, берем в руки схему авто и изучаем!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
NEXUS_1090 писал(а):Над педалью тормоза есть пластмассовый включатель (трубка с наружной резьбой и контактами
Слушай, этот выключатель (лягушка) не глючит никогда! Там бля сухо и на ямах это не отходит
Или
современный ВАЗ -дерьмо, а мне просто сильно повезло- на древней зубиле.
Пусть смотрит монтажный блок и платы
Точка.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Но себе на заметку взяла енту лягушку неведомую, на всяк. случай. :-D
NEXUS_1090
Люся писал(а):Слушай, этот выключатель (лягушка) не глючит никогда! Там бля сухо и на ямах это не отходит
Или современный ВАЗ -дерьмо, а мне просто сильно повезло- на древней зубиле.
Точка.
Я хотел дать понять принцип действия схемы стоп-сигнала. То есть, понимая эту схему, можно без труда найти причину отказа.
NEXUS_1090 писал(а):Сдерни с них провода и замкни между собой любыми известными способами
Вот главная цель моя, чтобы автор включил принудительно стопы. А дальше проще простого!
PS. Сам 4 года (в студенческие времена) работал в автомагазине в Екатеринбурге, и не помню чтобы на ВАЗ кто нибудь покупал эти лягушки.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Понято, извиняюсь за свою серость
