Lady&Lada
Авто: ВАЗ 21093
Люди, помогите. Недавно была проблема с аккумулятором - зарядили. все как надо. Но когда жму на тормоз или еду на первой передаче, загорается лампочка аккумулятора на панели приборов. Потом гаснет. Кто- нибудь поставит диагноз?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Нет зарядки, меняй РН, чисти контакты АКБ-кузов, гена-АКБ.
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
-=Worm=- писал(а):Нет зарядки, меняй РН, чисти контакты АКБ-кузов, гена-АКБ.
+1, проверь натяжение ремня гены.
Mozart
цитировать
Авто:
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 14:36 Заголовок сообщения:
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 51-2007
При выявлении на автомобилях семейства ?Калина?, укомплектованных генератором 1119-3701010-00 производства ОАО ?ЗиТ? г. Самара, несоответствия ?Нестабильная работа генератора на режиме холостого хода, плавает напряжение зарядки?, причиной которого является использование регулятора напряжения зарядки ОАО ?Орбита? г. Саранск, необходимо для гарантированного устранения и не повторения несоответствия в дальнейшем, замену генератора производить на генератор с датой изготовления после мая 2007 года.
http://chiptuner.ru
Lady&Lada
Авто: ВАЗ 21093
Спасибо. Особенно я все поняла про
. А можно проще - что надо менять? Чтобы в сервисе полной дурочкой не выглядеть.
El Dron
Авто: 4WD
Lady&Lada
Во первых, лучше пишите в профильный раздел, возможно это стандартная болячка Калин, тогда там быстрее помогут. Скорее всего, причина- регулятор напряжения в генераторе, либо слабо натянут ремень генератора. Кароче, с вероятностью 80% - дело в генераторе.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Lady&Lada
и действительно сударыня , вам бы в ветку КАЛИНО обратиться , а не к нам в ТАЗы
а так .. гена , он же ГЕНЕРАТОР ... копать там ... 8-)
