Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Добрый день!
Омрачается моя замена аммо. Надеюсь дело не в них.
Короче, 1000 км. назад поменял все аммо на KYB, передние картриджи. Попутно рулевые, шаровые и внешние пыльники гранат. Опоры с лета стоят асоми.
Все бы ничего, да только дороги у нас сейчас процентов 50 ледяные кочки. На длительных стиральных досках (где-то от 1 метра) стал наблюдать брякание. Глухое такое, как будто гдето зазор есть. На больших одиночных кочках ничего не наблюдаю а на длительных вибротрясах слышится.
Думал о крепеже стаба. Яйца немного выдавлены.
Возможно такое? Что еще может быть? Крепеж двигла, брызговик двигла, крабы?
G-Unit
Была примерно такае же сетуация!
Надо по новой разбирать подвеску! Во-первых поменять все сайлент-блоки. Если не поможет то лично у меня ешё постукивало из-за того, что ставил разборные стойки в сборе, а затяжку гаек не посмотрел= вот и ходил туда сюда один палец а стакане.
El Dron
Авто: 4WD
Zigmund писал(а):На длительных стиральных досках (где-то от 1 метра) стал наблюдать брякание. Глухое такое, как будто гдето зазор есть.
Мож рейка? А в опорах стука нет?
Zigmund
Руль выворачиваю, трогаюсь и в рейке что-то постукивает. Но это скорее всего выработка гранат. Нет. И звук не такой. Если рейка то звонко отдавать должно. У меня глухо стучит. Уже склоняюсь что сайлентблоки.
В опоре левой мааааленький ход есть, когда на морду давиш. Надо прислушаться. Спасибо.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Тоже постукивает при повороте налево если кочки, хз че такое. На сервисе сказали опорники.
El Dron
Авто: 4WD
Zigmund писал(а):Если рейка то звонко отдавать должно.
Не, рейка тож глухо стучит. Подергай за тягу верх-вниз, вперед-назад, глянь люфт, послушай.
Zigmund
При повороте постукивать могут выработанные гранаты. Я писал выше. Хотя опоры тоже вариант.
Zigmund
El Dron
Хорошо попробую.
Спасибо!
