гений
всем привет! сегодня загорелся желтый датчик на доске приборов и машина начала глохнуть,что это может быть и что делать?машина ВАЗ 2114 инжектор,куплена в декабре в салоне. На гарантийный ремонт еще не успели поставить.
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
А что за картинка-то нарисована? Обычно если что-то серьезное то огонек будет красным.
mofo
mishko писал(а):А что за картинка-то нарисована? Обычно если что-то серьезное то огонек будет красным.
ну чек ясное дело...
DidJ
Авто: Нива, А1
гений писал(а):что это может быть
сломалась однако...
гений писал(а):что делать?
Чинить однако...
Хотябы уточнить что за лампочка. Скорее всего check engine. Чтение ошибок ответит на вопрос что могло быть. Ну соответственно сделать вывод что делать.
Первое, что проверить ДПКВ.
TDreamer
Авто: Пепелац Kia Rio DE (JB/Rio) седан, 2011 г.
может у него бензин кончился. там тоже желтая лампочка.
mofo
ЖЖЖош!
шаманские пляски с бубном.
без кодов и описания симптомов автоладасервис диагноз непоставит,правда рецептик выписать могут :-D
гений
загорелась лампа работоспособности электронной системы управлениядвигателя
гений хоть опиши.холодный,горячий,в движении,при разгоне,торможении,троил,чихал,щас заводится,или ехать нехочет,обороты ....
8-)
mishko
Гарантия на товар распространяется сразу же после покупки. Так что ехать на диагностику, ибо чек может загореться от чего угодно. И так же подло может потухнуть
гений
сначала начали при ровномерном движении небольшии провалы,потом начала глохнуть и дергаться при движении,правда на холодном не пробовал. Я думаю может датчики мозги е...т (холостого хода,воздушный)
J_rockiN
Присоединяюсь к мнению о ДПКВ. Хотя может и МЗ, а чек загорелся из-за пропусков зажигания.
гений
что такое ДПКВ и МЗ, а то это моя первый инжектор,раньше были только карбы
J_rockiN
Датчик положения коленвала и Модуль зажигания.
гений
спасибо,а если отключить массу ошибка устранится
mishko
гений писал(а):а если отключить массу ошибка устранится
она только сотрется из памяти, но если не лечить то появится снова.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
гений
Отключением массы стираются ошибки в ОЗУ.
Если ошибка осталась, то она появится снова.
Некоторые ошибки пропадают сами. Для того, чтобы не скидывать клемму, а просто сбрасывать ошибки заготовь денюшку на бортовой комп.
Вообщем вэлкам в ряды "инжекторщиков"
Кстати такой тип ошибки (когда загориться и не тухнет) - рулез.
Хуже "когда то погаснет, то потухнет", менеджеры по гарантии просто вешаются
Почитатай FAQ, очень неплохая подборка материалов, узнай какой у тебя тип контроллера (ЭБУ), купи книжонку по системам впрыска (150 руб максимум) тама даже технологические карты по поиску неисправностей есть.
Если в машине ковырятся влом (или бог не дал способностей), то найди хорошего диагноста.
А вообще гарантия рулит.
гений
вчера купил журнал по 14-й, прочитал ,что возможна такая фигня может из-за датчика дросельной заслонки
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
TDreamer
афтар, съездий в любой сервис, только Боже упаси не к арам, считай коды ошибок контроллера без ремонта, если уж по гарантии тебя пока не обслуживают. может у тебя цепь питания какой-нить форсунки накрылись, может ДПКВ, может из-за свечей, а может еще что. Так сходу не определить. на будущее купи себе маршрутный компьютер хороший. там много чего можно увидеть, включая коды неисправностей.
А вообще требуй чтоб по гарантии обслужили, имеешь полное право, пригрози жалобу накатать в Роспотребнадзор местный.
гений
всем большое спасибо за советы
sergefly
Авто: Жду 21134
TDreamer
ну тут сложно сказать полазий по сайтам. у меня стоит Multitronics Comfort X15. Зайди на их сайт multitronics.ru, посмотри. Есть еще и конкуренты ("Штат" например). Тут как говорится на вкус и цвет... Главное смотри, чтобы была возможность считывания кодов ошибок из контроллера, считывание параметров системы впрыска (угол опережения, время впрыска, положение шагового двигателя, расход воздуха), обороты двигателя, расхода бензина (в том числе и мгновенного - полезно на холостом ходе). Все остальное тоже важно, но не так - что перечислено нужно чаще всего.
sergefly
Авто: Жду 21134
sergefly писал(а):CD/MP3-ресивер с USB и бортовым маршрутным компьютером URAL CDD/MP3-172SA
функий БК ради чего он нежен практически нет. ктомуже два в одном не айс.
