Сергей_из_Питера
Авто: ВАЗ 21103 амулет
Друзья, подскажите плиз. Сегодня утром обнаружил такой глюк. При запуске холодного двигателя холостые обороты в течение 20-30 секунд плавали от 600-1600 об довольно резко, потом прекратились. стал запускать еще рза и еще - все тоже самое, причем если нажать газ, то эта свистопляска прекращается. При последующем пробном запуске уже горячего двигателя такиз вещей нет. Двиг 1, 5 16кл, прошивка Т02 с отключенным ДК и нейтрализатором.
WAKU
Авто: 21113
Нечто похожее.
После пуска - через 3-5 сек. обороты падают так, что двиг. может заглохнуть, если не поддать газу. После чего всё прекращается.
Плеснул в бензин удалителя влаги и всё ОК! Черезнедели две началось по новой. Други полагают, что загадились трубы вент. картера. Тогда как объяснить действие влагоудалителя?
