SARABAND
Или я их сам положил - не знаю Smile
В общем подогнали мне надурняк накладку на панель приборов, решил поставить, а стрелки снять не смог - пришлось через них надевать... Вроде особых усилий на них при этом к ним не прикладывал, но тем не менее... Короче - стрелка емкости бака и тахометра будто бы упали на несколько делений вниз и получается что круто врут, а стрелка температуры вообще не дышит.... кто подскажет - что с этим можно сделать если конечно можно и каким образом? покупку новой панели не предлагать Smile
Skydive
Сдергивать стрелки. И разбирать панель, смотреть микроредукторы, которые управляют стрелками.
SARABAND
а какое их нормальное состояние и какие возможные повреждения могут быть? Собственно еще один вопрос - как их сдернуть без повреждений - у меня так и не получилось.....
Skydive
Берешь полоску стали толщиной примерно 1 мм, изгибаешь пополам ее и еще края ее забибаешь, получается простейший съемник.
Потом сдергиваешь им стрелки.... Прикладывая осевае усилие вверх.
SARABAND
Спасибо, на выходных попробую.... Надеюсь на доламаю полностью Very Happy
