v_cat
Менял помпу,ролик ГРМ с ремнём(2 раза),пробовал ролики и старого,и нового образца,заменил подшипники генератора-бестолку.Ремень с гены тоже скидывал,шум так и остался.Шумит только на хорошо прогретом двигле,характер буд-то что-то трёт,ширь-ширь примерно,мать его,отчётливо слышен на холостых,кожух ГРМ не при чём.Вопрос-может ли так шуметь маслонасос?Лампочка не мигает,при запуске гаснет сразу,но вот если горячий двигатель заглушить,а потом сразу включить зажигание-лампа загорается сразу,хотя должна загорется через 2-3 сек. вроде-бы.Машина в самом соку,ей 16 лет!ВАЗ-21083 1992 г.в.
miki2115
Авто: приора люкс
искали на братовой 2108 1989 г.в тоже самое полгода не нашли -само прошло. зависит от натяжки
