maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Здрасте всем!
В последнее время стали трудно включаться 3 и 4 (как будто упирается во что то, а потом входит)
Сегодня заднюю еле включил... Рычаг даже влево не уходит... Понимаю, что подарок просит к 8 марта, а что просит не знаю...
Что энто могёт быть?
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Скорее всего вскрытие потребуется - синхронизаторы или механизм переключения стерся-поломался.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
maveric писал(а):В последнее время стали трудно включаться 3 и 4 (как будто упирается во что то, а потом входит)
да у темя тупо недожим, либо трос надо просто подтянуть, либо износ карзины, но скорей всего трос....
такчто не сцать ! :cool:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
на 75 процентов что сцепа не полностью выжимается. 8-)
maveric
Спасибки! Будем пробовать по нарастающей $ ...
Только, если задняя даже не нажимается - сцепление можно не смотреть???
HICOM
maveric писал(а):Только, если задняя даже не нажимается - сцепление можно не смотреть
многие правильность работы сцепы проверяют именно задней передачей
maveric
Поднял педаль... Эфекту никакого, все кроме задней...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
блин, если на заглушенной все передачи включаются, то скорее всего сцепа виновата,
если на заглушенной не включаются - то скорее всего дело в механизме выбора в кпп или в кулисе.
соответственно, в первом случае замена сцепы,
во втором регулировка кулисы или разборка кпп.
maveric
Все кроме задней, в том то и дело, задняя раз из 20 попадает...
А с кулисой чего сделать можно, в смысле регулировки?
maveric
Звонил в сервис, говорят механизм выбора передач скорее всего... Точно покажет вскрытие...
idd
maveric, на незаведенной та же петрушка?
maveric
Да, и так и так не втыкалась...
Но проблему решил, действительно механизм выбора передач...
Лопнула пружинка, всё там перекосило... из-за этого не нажималась задняя и остатки пружинки периодически мешали включению 3 и 4...
Заменили механизм теперь всё отлично и люфт ушел в рычаге, и включаются чётко, только туговато немного... мастер сказал разойдётся...
Всем спасибо за советы и участие!
