пешеход
Заметил сегодня появление нескольких очагов коррозии на пятой двери 2109. Ржавчина стремительно пробивается из под краски.
Всего таких три места, в диаметре 3-10 мм.
Визуально одно из них тянет на сквозное. Если хорошенько приложиться, то наверняка проткнется.((
Самое интересное, что весь кузов и остальная часть этой двери тянут на почти отлично. Больше никаких дефектов нет нигде.
Тем не менее, если так оставить, то дверь сгниет нафиг в хлам.
Так вот вопрос, как это максимально не дорого и чтоб отсрочить необратимый процесс хоть на сколько-нибудь? Стремно как-то будет ездить, если эту безобразию будет видно уже всем, а не только посвященным.)
Сходу придумались варианты:
1. Перекрасить в сервисе за 100 долларов. Недостатки: чота денег жалка до нет слов.))
2. Купить с разбитой за дешевле. Может кто продает? Цвет амулет (темно-зеленый), куплю. (много денег не дам)) )
3. Открутить купить всяких чудо-баночек с краской и грунтом, все вычистить, самому покрасить.
Тут вопрос, реально это сделать человеку, который кроме заборов ничего никогда ен красил? И без спец оборудования?
Все другие предложения тоже интересны невероятно.
PS:
Вариант "купи нормальную машину!" очень хороший и толковый по сути, так и сделаю.. когда-нибудь.)
пешеход
О, еще придумал - прилепить какой-нибудь тюнинг))
Есть какие-нибудь не стремные варианты, которые закрывают "характерные места" двери и не уродуют машину в целом?
(что-то не наблюдал подобного на дорогах.. но вдруг!)) )
genich
пешеход
антигравием замазывают. видел раз полосу из нержавейки на клёпках внизу двери. А вообще бесполезно всё - гниёт ведь уже.
пешеход
genich,
Антигравий это ваще жесть.((
На глаз ее еще на год хватит.. дальше уже будет афигенно заметно, а года через полтора - дыряво.
Отремонтировать по минимуму во сколько встанет? (своими силами тоже возможно, если кто-то объяснит как это делать :mrgreen: )
Yulius
Как вариант: чистится и шкурится до блеска.
Далее либо задувается монтажной пеной, либо заливается оловом.
Грунтовка, покраска.
И, главное! В заднюю дверь, внутрь, под мотор дворника, залить мовиля/отработки/пушки и т.д. Именно там, внутри, скапливается вода.
пешеход
Это я могу сделать!))
А вот остальное? Там сложная технология покраски подручными средствами? Так чтоб не особо отличалось от всего кузова.
И не облезет ли все это после первого дождя?)
PS:
Машина старая 02 год, но весь кузов весьма нормальный. Поэтому не хочется заделывать антигравием/красить кисточкой лишь бы сохранить железо.
Yulius
Если красить - то весь элемент. Т.е. всю дверь.
Процесс окраски металлик несколько сложнее, чем простая краска.
Но есть нюанс. Даже купив баллончик краски того же номера, в точный цвет/тон попасть сложно, поскольку краска естесственным образом со временем выгорает на солнце. И в том же номере краски дверь будет чуть отличаться от кузова. Либо делать компьютерный подбор.
Все по деньгам. Может просто дверь отдать в малярню? Мастера подберут и сделают...
пешеход
Сколько это стоить хоть примерно?
Знакомый красил обычную дверь, вроде дороже 200 долларов получилось. Такое точно не подходит. :)
Разницу в цвете не должно быть сильно видно из-за расположения детали, там сверху нет ничего, снизу - фонари, по бокам - стойки, которые кривые и по любому искажают цвет. Не думаю, что тут подбору нужно уделять сильное внимание.
SPGEAR
за 3500 р. должны все сделать.
Голосую за вариант 3.
Дырки зачистить, залепить изнутри шпаклевкой со стекловолокном.
Шкуркой на деревянном бруске заровнять и отполировать,мелкие дефекты убрать нитрошпаклевкой и полирнуть нулевкой с водой.
Далее по вкусу-красить из баллончиков, налепить наклеек с высунутым языком или вовсе купить кусок оракала и все заклеить.
Если поверх краски из баллона прозрачным антигравием пройти, разницу в цвете и не заметишь.Будет бюджетно, хоть и не как новая.
Горын
пешеход, тоже такая трабла. Щас ржа размером со спич коробок вылезла на "рамке" где плафоны освещения в 3-4 местах, наружу пока не вылезла.
Т.к. машину решил не продавать в течении года точно, то наверно по весне отдам мастеру знакомому хорошему. Он дверь снимет, вынет стекло, уберет шильдики, все зашаманит и целиокм покрасит. Летом просил за все 1500р. Щас не знаю сколько запросит. Думаю на 2-3 года его шаманства хватит точно, а там видно будет, мож продам уже...
Nickolas81
Шкурь,грунтуй,крась,мовиль и ОБЯЗАТЕЛЬНО вешай антикрыло над задком. У моего приятеля была 08 90г.в. Она сгнила вся вгавно,аж лонжерон отгнил и лопнул, но дверь задка блестела как новая. На ней не было н ржавчинки!
