Ремонт ВУТ своими силами. (ТОРМОЗА) (фото стр.4)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремонт ВУТ своими силами. (ТОРМОЗА) (фото стр.4) вывод темы на печать
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 10:08
Начал "шипеть" воздух подсасывает в салон и обороты плавают при этом, жму педаль до упора в пол перестает засасывать и все нормально.
Это я так понимаю негерметичность в вакуумнике в районе штока который идет на педаль тормоза. Где то читал или слышал что там сносился сальник уплотнительный.
Бытуют мнение: 1) что ремонту не подлежит только замена и покупать новый неизбежно? 2) Что сервис мены меняют этот сальник и все становится как прежде.
Если ВУТ точечной сваркой запечтан понятное дело на замену, а если завальцован то можно попробовать? Все равно 2 выходных суббота и воскресенье.
Может кто возился с данной проблемой и потраченное время было не зря?
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
Последний раз редактировалось: klerk (11 Февраля 2008 21:35), всего редактировалось 1 раз
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 10:17
ВУТ разобрать можно если не сварной, но вот собрать будет проблемно. Сжатие вручную не поможет. Я когда пробовал это сделать я зажимал в токарном станке. Одну часть в патрон а другую задней бабкой стягивал. Только так у меня получилось.
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-POWER
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 10:19
ИМХО, но если что и можно в ВУТе заменить, то только сальник штока (выход на ГТЦ) и клапан....ВУТ разбирать при этом нет необходимости.
Вскрывать и завальцовывать в условиях гаражных, не очч-то и понимая что нужно там менять и как, не лучшее решение для тормозов...куда как проще и надёжней новый прикупить.
Или же сразу брать ТоргМаш.
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 10:23
А когда разобрал, что там менял или промазывал прокладку или чего?
Какая была у тебя неисправность? Да ничего у меня друг в сервисе напротив в шиномонтаже есть поможет стянуть. Он вообще фанат только машины "ОКА".
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
klerk
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 10:27
А продается ли рем. комплект я спрашивал в одном магазе сказали такого вообще нет, и ездить по всем запчастям в поисках сальника и клапана? Но у меня подсасывает воздух как раз с обратной стороны ГТЦ именно в салон.
Не не вопрос, если не будет понятно можно сгнять за новым благо правда цена вопроса около 900 рублей.
А вот ТоргМаш я найти не смогу ну не возят в нашу деревню такие запчасти это точно.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
X-POWER
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 10:50
Никакие рем-комплекты ДААЗ на ВУТы не выпускал, не выпускает и врят ли будет. И если что и есть на рынках и в ларьках, не более чем самодеятельность.
Кроме того, со стороны педали, Вы врят ли сможете что либо поменять, тем более не зная что...описывать не буду, но это уже не гараж, а производственный процесс и соответствующие станки и оборудование.
Что же касается ТоргМаша...попробуй здесь http://shop.b-tuning.ru/index.php?cat=c41_-------------.html
klerk
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 11:01
Ясно вобщем буду пробовать, все равно повозится охота.
Никто больше ничего интересного не скажет?
РОМАН ТОРОПОВ (с) ничего путного не скажет?
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Алексей 044
Авто: Любое
Вот тут сто процентной уверенности нет. На девятке рарбирал. Но в начале мыльной водой поливал, оказалось что подсос шел у главного тормозного. При разборе оказалось что диафрагма по краю лопнула. Заменил. Нормально работает сейчас.
Водка не бензин - за городом расход выше!
Алексей 044 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 11:04
А где диафрагму взял? Завальцован был? На девятке мне кажется такой же только размер штока и все отличия.
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 11:09
:-D
Меняем ВУТ на:
Торгмаш,
Но есть и лучше, ВУТ с комплекте с ГТЦ - ДААЗ 1118-3510006-11, правда наверно придётся снузу пилить жабо, но эффект стоит того, незабуть сменить тормозуху, судя по модели авто прошла уже много ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (09 Февраля 2008 11:14), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
X-POWER
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 11:13
Роман Торопов ? писал(а):
Но есть и лучше, ДААЗ 1118-3510006-11
опять же творчеству раздолье, где гемор с установкой обеспечен на все 100... Laughing
Алексей 044
Авто: Любое
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 11:15
Покупал в магазине рем комплект ВУТ называется. Вот цену не помню, но пополам от нового ВУТ точно.
Да не завальцован он. Как тебе сказать , Вот по корпусу в месте стыковки двух половинок усы загнутые идут, в этом месте они и держут. Отогнешь их он пополам раскладывается.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 11:22
Заметно лучше ТОРГМАШ-а
Алексей 044
Авто: Любое
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 11:26
Роман Торопов ?
Это ты на своей фоткал или в десятку ставили?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 11:30
Алексей 044
фоты с орки, но тормоза значительно лучше, чем на чирике с торгмашем !!!
Мы с Glan смотрели, походу на чирике этот вакумник упрётся в жабо ...
X-POWER
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 11:36
Хар-ки что у того что у другого, на всех режимах кроме маскимального значения равны.
Далее преимущество калиновскиго вута на 7-8% выше...другое дело что такое максимальное значение, ну очч редко наступает, так как задолго до сего момента, уже проходит блокировка тормозов (колёс).
ИМХО...калиновский. он же нивский ВУТ, если и есть смысл устанавливать (учитывая массу переделок, плюс цену в двое-трое выше ТМС), то только на авто с "огромными колёсьями", либо для покатушек (кольцо к примеру...где перегрев колодок-дисков, а соответсвенно снижение эффективности всей тормозной системы, частично будет компенсироваться именно работой ВУТа на макс значениях...здесь вероятно калиновский ВУ поперспективней будет).
Что же касается машин гражданских, здесь и ТоргМаша за глаза хватает.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 11:40
Я себе новый поставил Торгмаш за 1800 рэ , Тоже хотел Калиновский поставить но он у нас н 4500 рэ . Денг столько не окозалось.
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 11:45
ДААЗ 1118-3510006-11 в сборе с ГТЦ - 2789 руб.
для начала сам попробуй в реали, чем голословить ...
думаю у тебя будет вот такое выражение лица: Surprised
И тут же побежишь в магазин искать этот ВУТ ... ИМХО ...
X-POWER
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 11:53
думаю у тебя будет вот такой выражение лица: Surprised
Плюсуем к этой сумме "как присрать"...а это вырезать жабо, плюс пересверливать и вырубать кусок педального узла (что смею Вас заверить очч непросто...мы лазером всё енто дело вырезали, было дело), плюс тройники-переходники на тормозные трубки....
а что получится в реалии...то далеко не факт что гут:
здесь можно почитать все отзывы счастливых обладателей ВУТов калины, он же НИВА, он же и Приора
- http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t=4194
- http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t=5833
вообщ, не побегу...мне как бы ТМС поинтересней будет Laughing
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 11:58
:-D
Ты не путай ... ты сначало спроси у них каталожный номер на их ВУТ-ах ... Smile
Я же говорю именно об этом: ДААЗ 1118-3510006-11
X-POWER
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 12:02
:-D
Мне путать нечего, все эти ВУТы братья-близнецы, если и есть отличия, то только лишь в форме бачка под тормозуху!!!
ДААЗ 1118-3510006-11 и есть калиново-приоровский ВУ
судя по отзывам на ссылках, как видим - не шедевр Laughing
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 12:17
X-POWER писал(а):
все эти ВУТы братья-близнецы, если и есть отличия, то только лишь в форме бачка под тормозуху...
Думай чё хочешь, но я на своей личной шкуре испытал различие ТОРГМАШ и ДААЗ 1118-3510006-11 ...
моё ИМХО 1118-3510006-11 заметно превосходит ТОРГМАШ.
Учти только что 1118-3510006-11 установлены не во всех калинах, а вывод ты делаешь, то их отзывам не зная какой именно у них установлен ...
Ты лучше спроси отзывы наших орководов, у которых установлен 1118-3510006-11, тем более они пересели с матрёшек ...
X-POWER
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 12:45
Ваше ИМХО, как выражаетесь на шкуре.
Моё ИМХО, кроме того ещё на испытаниях на стендовых, их результатах.
Никакого преводсходства, кроме указанных значений выше - не имеет.
Кроме того, указанное "преводсходство" очч и очч сомнительно...причины тоже выше отписал.
При том, что вот такая важная деталь (если не главная зимой, в условиях покрытий скользких) как информативность ВУТа...у ТМС повыше будет и намного.
Плюс гемор установки, плюс цена, плюс отзывы "счастливых обладателей"......
Ну разве что если с завода установлен, тут ужж деваться некуда, придётся пользоваться "что имеем".
Других ВУ не ставили ни на калины, ни на приоры!
А посему, достаточно и мнение "калиноводов" почитать...чтобы какое-никакое представление иметь, о сей чудо-девайсе ВУТ калина/приора.
Надеюсь спор на этом и закончим....пусть каждый при своём ИМХО останется Laughing
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 12:54
X-POWER писал(а):
Других ВУ не ставили на калины
яб подумал бы сначало, прежде чем утверждать ...
ок
X-POWER
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 13:02
ок
Опять Вы меня думать отправляете Laughing
Один завод делает ВУТы, на всю на енту технику - ДААЗ !!!
Как закупили линию у Лукаса, для вышеобозначенных машинок (ш-нива, калин, приор), с тех пор так и штампуют...ничего нового за эти годы не изобрели...да и не собираются.
вот теперь ок Very Happy
Страница 1 из 3
