Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Отрубились задние противотуманки в фонарях.
ПО схеме проверил выключатель на панеле приборов, подал 12 вольт на провод оранжевый с черной полосой - загорелись.
Дело ясно, по проводу оранжевому с белой полосой не приходит 12 вольт. Провод приходит на X3 21, а дальше куда???
может я чего путаю?
21083, 14 панель, 14 монтажный блок
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Проверь реле и предохранители! Я начал схему изучать, нашел там ошибку, зеленый провод входит в один жгут, выходит из другого. Запутался совсем! Короче по схеме, ОБ (оранж.белый)идет на Ш3 21,
дальше перемычка в ЧЯ, переход на Ш3 8, Между эти переходом стоит пердохранитель F1. Вот дальше надо по другой схеме посмотреть, под рукой нет! А в моей зеленый провод из Ш3 8 пропадает в жгуте!
Kirgudu
NEXUS_1090 писал(а):Проверь реле и предохранители! Я начал схему изучать, нашел там ошибку, зеленый провод входит в один жгут, выходит из другого. Запутался совсем! Короче по схеме, ОБ (оранж.белый)идет на Ш3 21,
Аналогичных две схемы есть, на обоих концы в воду.
Предохранитель целый, а вот что в цепи - автоваз его знает.
NEXUS_1090
Kirgudu писал(а):автоваз его знает.
:-D :-D :-D Типа Х.Е.З.
Kirgudu
Полный схемы, прошу в фак добавить.
Схема 21083, 21093, 21099 с 2114 ЧЯ
Схема люксовой 2115.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Kirgudu
MNU писал(а):Как их включал?
Кнопкой на приборке.
Задние противотуманки вмонтированы в задние фонари по дефолту.
MNU
ну елы палы, продолжай отвечать в том же духе..
они работают
только с включенным ближнем свете.
или с ним они тоже не пашут?!
NEXUS_1090
MNU писал(а):они работают только с включенным ближнем свете.
А автор не знает об этом?
MNU
Поэтому я и задал вопрос, как он их включает!
зы ибо сам вначале не знал и думал что они не пашут :-D
Kirgudu
MNU писал(а):Поэтому я и задал вопрос, как он их включает!
Да никак они не пашут, ни с ближним, ни с дальним...
ДюКЧ
я тупо поменял кнопку - все норм.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
а накой они вапще? а? у меня вроде там и ламп не стоит и колодка просто так болтаетсо???
ZaSKaR
"Oleg",что бы в плохой видимости,хоть немного было видно авто!
Kirgudu
"Oleg" писал(а):а накой они вапще? а? у меня вроде там и ламп не стоит и колодка просто так болтаетсо???
ни разу не ездил в снег/туман/дождь, когда видно 10 метров перед машиной и красные огоньки впереди на непонятном растоянии? Вот очень помогают, чтобы в жОпу не въехали.
Починил, провод от колодки кнопи отвалился.
"Oleg"
ну блин вас не поймешь...одни ругают - грят слепит....другие хвалють....а они штатно у всех чтоль есть????
evil[spirit]
Авто: Toyota-Sprinter Trueno
Что ты за глупости несешь? Противотуманки обязательны на всех.
Врядли тех кого слепят в это время ехали в тумане...
"Oleg"
evil[spirit]
Хорошо, на всех самарах, так пойдет?
"Oleg"
блин скока самар было не в одной там ламп даже небыло...пожалуй стоит восстановить на своей....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
"Oleg"
Чё-то ты путаешь походу... Ламп может и не быть, но проводка вся есть у всех. И работает только с ближним.
"Oleg"
-=Worm=- писал(а):"Oleg"
я и не спорю...а спрашиваю....попробую себе восстановить...иногда бывает и нужно!
Kirgudu
"Oleg" писал(а):ну блин вас не поймешь...одни ругают - грят слепит....другие хвалють....а они штатно у всех чтоль есть????
Ну ты же не ездиешь на шипах летом? Вот и противотуманки нужны при определенных погодных условиях.
"Oleg"
Kirgudu писал(а):"Oleg" писал(а):ну блин вас не поймешь...одни ругают - грят слепит....другие хвалють....а они штатно у всех чтоль есть????
я то и зимой не езжу...а некоторые всётаки и летом ездят...но не о том вопрос....видел я эти туманки...теже лампы что и в стопах...чо вы глумитесь ничо они не слепять..а чел за свой зад переживает ему так спокойно! сам сделаю и буду юзать...а то страшно стоять на левый поворот...того и гляди в жопу дадут!!!!!!!!
Kirgudu
"Oleg" писал(а):Kirgudu писал(а):"Oleg" писал(а):ну блин вас не поймешь...одни ругают - грят слепит....другие хвалють....а они штатно у всех чтоль есть????
Вы слепой, батенька.
