Страница 2 из 3
zlexx
VLAD(POWER)
Ну так там секрет вот в чем. До снятия ремня, нужно было мотор завести, чтоб вакуумник пришел в себя. Потом мотор глушишь и пока в нем разряжение делаешь упор. Не получилось с первого раза, опять заводишь и т.д. Когда упор получился-дальше разбираешь.
И это , при откручивании болта шкива, не первую втыкай, а лучше пятую.
Это за колесо легче крутить выставляя метки на пятой.
А за болт шкива-наоборот трудней.
Кир-кук
Мы ж не метки...мы наоборот - откручиваем Smile
VLAD(POWER)
я тоже ни чего не понял что Санек написа.. пишет
и тут же обратное
zlexx
Влад, да я просто запарился. Я там первую исправил.
На пятую, абсолютно точно.
За колено трудней провернуть когда на высшей передача машина стоит. Плюс тормоз.
Все отвернется.
Кир-кук
zlexx, а закручиваешь на какой передаче Smile ???
ade
5!!! Very Happy
ade
Кир-кук писал(а):
VLAD(POWER) писал(а):
Народ, те кто сам менял ремень на 16кл, подскажите как лично вы откручивали шкив на колене, поделитесь своим опытом.
Стартером Smile
Это не профессионально. да и не небезопасно имхо.
VLAD(POWER)
Кир-кук писал(а):
Фтыкай 1-ю(так тяжелее крутицца )
та да, разногласие получается
ade
почти уверен zlexx прав.
Shes110
конечно же на 5-й двигателю (читай коленвалу) тяжелее проворачивать колеса.
Кир-кук писал(а):
Shes110, ты же вроде коробки перебирал...
есть такое дело!
ну сам посуди, нам нужно создать максимальное противодействие вращению коленвала, чтобы открутить болт, а оно будет как раз на высшей передаче, в нашем случае 5-й. с 5-й ты же не тронешься, а с 1-й легко, соответственно на 1-й двигателю легче провернуть колеса, а значит и провернуть все наши хитромудрые стопорящие устройства.
Killer Speed
5 там передача или 4. И даже тормоз нажимать не надо, отвертки там тоже засовывать не нужно никуда. Все стопорится и откручивается на ура. А на первой будешь ключом за коленвал колеса проворачивать на месте Smile
Себе всегда Hepu помпы ставил, никогда с ними проблем не было.
zlexx
Ну в общем , что б не было путаницы.
1. Как отворачивать болт шкива двигателя.
а) Ставим машину на 5ю передачу.
б) Фиксируем тормоз.
в) Отворачиваем или заворачиваем.
2. Как отворачивать гайку ступицы переднего колеса.
а) Ставим машину на 1ю передачу.
3. Как провернуть коленвал, для совмещения меток.
а) Вывешиваем передне колесо(ессно правое)
б) Ставим машину на 5ю передачу.
в) Вращаем руками колесу-выставляем метки.
Вот и все варианты.
Кир-кук
Стартером Smile
Зато - быстро, чётко и эффектно :-D
Сам попробуй Smile
Соответственно,
оставляешь ты машину при парковке конечно же на 5-й... Laughing
Я не использую никакие стопорящие устройства.
Стопорю колено - первой, кручу - на пятой.
Застопорить колено на 5-й передаче, без принудительного торможения,
у Вас не выйдет,
также, как и убедить меня, что чёрное - это, на самом деле, белое Smile
ПыСы. Кажецца, начинаю догонять,
откуда растут ноги у "несовпадение меток" итп "черным кошкам"
в Бермудском треугольнике "ГРМ" Smile,
а это, на самом деле, несмешно... 8-)
Killer Speed
Кир-кук, при всем твоем огромном опыте и моем уважении к тебе, с передачами чего то тут не так.
Первая передача. Если на пальцах, ведущая шестерня маленькая, ведомая большая. Маленькой ведушей легко прокрутить большую ведомую. Т.е. коленом, не важно само оно крутится при работе ДВС или мы его крутим за болт, легко прокрутить большую ведомую, т.е. колеса. И наоборот, колесами, т.е. большой шестерней сложнее прокрутить маленькую шестерню, т.е. колено. Поэтому и оставляем машину на парковке на первой передаче.
Теперь пятая, ведущая шестерня большая, ведомая маленькая. Все с точностью до наоборот. Коленом сложнее прокрутить колеса, поэтому на пятой передаче и тронуться с места не получится. А колесами легко прокрутить. Опять же, с толкача заводят на 3 передаче.
VLAD(POWER)
господа, болт шкива на коленвале нужно против часовой крутить (спрашиваю ибо всякое бывает..)?
zlexx
VLAD(POWER)
Против часовой. Фиксатор резьбы прикупи, на всякий случай.
VLAD(POWER)
zlexx скажи, помпу надо сажать на гермет или прокладку лучше?
Winner
Болт легко отварачивается по методе zlexx
Проверено не раз. Пятая-фиксируеш тормоз-хорошая головка и вуаля
VLAD(POWER)
Всем откликнувшимся огромное спасибо за устную помощь. Теперь дело за моими руками Very Happy
zlexx
На прокладку смазанную с двух сторон герметиком, только без фанатизма. :grin:
Помошника на 5мин найди, что б шкивы распред валов подержал, когда ремень будешь ставить. Они расходятся . Или болтом с двумя большими шайбами их вместе зафиксируй. Удачи.
Shes110
Кир-кук писал(а):
Соответственно,
на нейтралке, а то она в 7 утра без меня на работу уедет :-D
zlexx +1 8-)
VLAD(POWER) удачи! делай аккуратно, неспеша. для себя все же.
Very Happy
Кир-кук
Нифига не так :-D
Смотри, на пальцах чё выходит.
1 оборот колена= 1 оборот колеса - это первая передача.
Ты хать откуда её крути, передача 1/1.
1 оборот колена=5 оборотов колеса - это пятая передача.
Соответственно, если на галстуке фтыкнуть 1-ю,
когда тебя тянут на второй,
то можно получить подзатыльник от ведущего Smile
Ну и рулевое если тебе поставить с одним оборотом "от и до"
- его будет не провернуть... без огромного такого штурвала Smile
Я Вам объясню, почему Вы фтыкаете пятую 8-)
- На слабенькой 5-ой малейшее сопротивление из вне,
ввиде заблокированной педали тормоза Smile , - стопорит колено.
С тем же успехом, в блоке с тормозом, фтыкаецца первая,
чё все так за пятую вцепились Very Happy ???
Killer Speed
конценсус, одно и тоже явление разными словами описывали Drinks or Beer теперь я догнал, почему ты первую фтыкаешь
2 VLAD(POWER) болт как обычно, против часовой откручивай. ИМХО, ни кому не навязываю, но я никогда помпу на герметик не сажаю. Только прокладка. И перед установкой приложить помпу с прокладкой, покрутить помпу в блоке, чтоб крыльчаткой не цепляла. если цепляет - прокладку потолще.
forester 55
Господа, а помпа белоруского производителя Фенокс не кем не юзалась? ....и еще вопрос! сегодня пытался выкрутить помпу, но остановился на этапе где нужно было открутить шкив генератора.. начал откручивать болт на нем, но не тут то было - крутится коленвал! Вставить отвертку в махвик через лючек не представляется возможным - мешает термостат, да и вообще не удобно туда подлезть отверткой.. Каким способом снять шкив генератора с коленвала?
Простой и не хитрый способ заехать на шинмонтаж и попросить мужика крутнуть сей болт пукалкой, без применения фиксации передачей и тормозами, ну немножко денег дать дяденьке, новы ведь меняете помпу и хотите неспеша и бесплатно около дома или в гараже с пивком, тогда просто возьмите ключь повесте на болтик и безвсякой фиксации отворачиваете болтик, ударами молотка по ключю, заворачиваем также , всё !!! желаем удачи, развели тут физику поцесса передаточных чисел.
Supra²
1 задрал на домкрате правое колесо,
2 ослабил ремень ренератора
3 открутил локер,
4 поставил на 4-ю передачу, друг(подруга, прохожий)жмет на тормаз 5 взял трещетку, пару удлинителей что бы короче за пределы арки выходило, что бы тебе удобно было трещетку за пределами арки крутить
Все откручиваешь против часовой.
6 снимаешь пласмаски... моешь
7 выставляешь метки сверху, откручиваешь натяжной ролик, снимаешь ремень
8 вворачиваешь болт в колено, выставляешь метку внизу
собираешь в обратной последовательности, кроме пласмасок, когда собрал завел тачку секунд на 10 заглушил, подтянул ремень, поставил пласмаску (у меня без снятия шкива не ставилась)
Итого по времени с перекуромами час максимум 8-)
Я помпу ниразу не менял 140 тык уже... очень обидно будет менять помпу каждый 10 тык, так же как я меняю стартеры каждые пол года после заводского например Sad
ЗЫ нафиг объяснять поччему 5-ую или 4-ю... давайте поговорим а на автомате какую втыкать??? Каждый дро как он хо... Laughing
Страница 2 из 3
