Олег1951
Авто: 2111
Проверь компрессию - все встанет на свои места. Мне кажется, что где-то прогар клапанов! Правильно говорит Дюжина - чудес - не бывает! Ну может быть перерегулировали клапана!?
ade
Авто: 21104, Рено Символ
DIMA66
Цитата:ошибки с контролера сбросили
какие ошибки?
несколько странно.
Цитата:о поразило другое свечи все в копати а электрод белый
эта норма.
вернее не электрод а изолятор электрода?
если да, то норма.[/quote]
Последний раз редактировалось: ade (16 Февраля 2008 01:42), всего редактировалось 1 раз
ade
Олег1951
Цитата:Мне кажется, что где-то прогар клапанов!
это врятли, он был на двух диагностиках, даже не очень
опытный спец ну должен заметить если с двиглом что-то не так.
Ах да, СО ему меряли -норм. значит прогар исключён
Цитата:Ну может быть перерегулировали клапана!?
это ты жжош. там ГК.
Последний раз редактировалось: ade (16 Февраля 2008 01:40), всего редактировалось 1 раз
ade
DIMA66
А что за бензин у вас?
Уверенность в нём есть? другие 16в на нём заводятся?
и ещё бы неплохо померить давление топлива в момент
холодного запуска.
также надо проверить РДТ
Ещё как вариант, может глючить МЗ на холоде (но это редкость)
А прошивка i08 в принципе не глючная, должна заводится.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
заправок много поменял,компресия в норме ,клапана гидро-компенсаторы,заводится при нажатой педали газа,может ДУ?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
DIMA66 писал(а):может ДУ?
Мог, да вроде эту проблему давно изжили.
Было дело, попадались ДУ с малыми, т.н. тепловыми зазорами. В итоге при пуске не хватало добавочного воздуха. Народ сверлил в дроссельной заслонке отверстие диаметром 2,2 мм, помогало Но это было давно, с тех пор проблема вроде ушла.
Кроме того, прошлую зиму ведь всё было ОК?
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
ДУ мыли,хочу заменить модуль зажигания,посоветуйте какой лучше купить,мерял сопротивление на вторичной обмотках МЗ на одной4.1,на второй4.3,может накрывается?
NAIL1
DIMA66. Попробуйте заменить модуль зажигания.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
а форсунки могут как то влиять на пуск двигателя,пробег 40т.км с ними еще ни разу ничего не делал
NAIL1
DIMA66. Форсунки также могут влиять на пуск двигателя.
Rinych
Авто: 21102, 2004 г.
Поробуй при заводке, дождавшись, когда накачает насос, выжать сцепу, ключом зажигания сделать короткий "вжик" стартером (вот как прочитался "вжик", такой и длительности) потом выключай зажигание и секунд через 20 начинай крутить уже не дожидаясь насоса (сцепление выжато). Может получится.
ZaSKaR
Rinych,что за тактика пуска такая?
Rinych
да ХЗ, раньше такая же шняга была, чуть ниже 17, всё - пипец, заливало свечи напрочь. Щас вот такой нехитрый алгоритм пользую недавно в -28 легко завелся.
Tymur
