Добрый вечер! Холостой ход начал жить своей жизнью, как при движении, так и на месте, заводиться прекрасно, на холодную работает нормально, разброс от 750 до 850 оборотов по тахометру, бензин только 96, топливный фильтр новый, сетка на бензонасосе новая, воздушный новый, свечи тож поменял, бензонасос даление дает нормальное! вопрос: с чего начать? Регулятор х.х., ДПДЗ, ДМРВ! РХХ проверить смогу, ДМРВ тоже, ДПДЗ как проверить? на улице около 25 мороза. машина 2000г.в. без нейтрализатора, двигатель 2111.
ZaSKaR
Дмитрий Валерьевич писал(а):разброс от 750 до 850 оборотов
Норма ИМХО!?
Дмитрий Валерьевич писал(а):бензин только 96
В Росси такого не встречал!
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Дмитрий Валерьевич.
Продиагностируите ДПДЗ таким образом:
При выключенном зажиганий отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика положения дроссельной заслонки..
Для проверки цепи питания датчика подключаем щупы тестера к выводам А и В колодки. При включенном зажиганий прибор должен зафиксировать напряжение 4,8-5,2 В. При отсуствии напряжения проверяем исправность цепи (обрыв и замыкание на массу) между выводом 12 контроллера и выводом А колодки жгута проводов . Также проверяем цепь между выводом 48 контроллера и выводом В колодки . если цепи исправны а напряжение не соответствует норме , значит неисправен контроллер. Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку жгута проводов. Со стороны входа проводов в колодку вставляем в её гнёзда, соответствующие выводам В и С, два отрезка проволоки (или иглы), так чтобы появился контакт между ними и наконечниками проводов. Подсоединяем к отрезкам проволоки щупы тестера. При включенном зажиганий измеряем напряжение между выводами В и С. у исправного датчика при закрытой дроссельной заслонке напряжение должно быть равным 0,35-0,7 В. А при открытой заслонке 4,05-4,75 В. Если напряжение выходного сигнала датчика выходить за пределы указанных диапозонов, датчик необходимо заменить.
NAIL1
Благодарствую, завтра весь раб день посвящу прозвонке!
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Karzhimant писал(а):Дмитрий Валерьевич писал(а):разброс от 750 до 850 оборотов
Норма ИМХО!?
Да нет -точно косяк какой то есть.
Паулюс
Дмитрий Валерьевич
Я не ясновидящий нифига.
Компрессия, подсос воздуха, данные газоанализа итд.
Бензин оставим в покое.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Паулюс писал(а):Я не ясновидящий нифига.
А жаль ... А тоб скольким бы людям могбы помочь :-D
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Может пока не углубляться сильно, а банально ДУ помыть, особенно малый контур..машинка как бы в годах уже.
Вот жеж написали проверку ДПДЗ....это ниасиливаемо...многа не только букв , но и слов.
а смысл? к ХХ ДПДЗ причастен одним местом всего- нет нуля. А это всего лишь или по бК пасмареть, или замерять начальное напряжение канала
