petrovichalex
Авто: 2101 -> 2 x 21063 -> 2115i->rover 200RF
Трабла такая: приборка ВДО, постоянно показывает температуру окружающего воздуха -40С.
Ставил на днях ксен, отсоединял аккум... и о радость, температура за бортом начала показываться и при этом точно!
но радость, как всегда, была не долгой: минут через 15 опять -40С
вопрос знатокам: в чем может быть проблема?
где находится датчег?
на всяк пожарный контроллер бош 1.5.4
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Датч
ик находится:
Под передним бампером, над кронштейном растяжки левой стойки.
Отсоедини колодку. Если проблема не ушла - "чисти" мозги. Ушла - меняй градусник.
petrovichalex
благодарю!
завтра займусь
Ник 59
Авто: 21150
Компутер есть? Если да, то надо отрезать провод у его разьема, идущий от датчика температуры окруж. воздуха.
Компутер "сажает" этот датчег.
petrovichalex
компутера нема, так что резать нечего:)
хотя в ближ время хочу озаботиться БК, но скорее всего там не будет температурных функций...
ZaSKaR
Yulius писал(а):над кронштейном растяжки левой стойки.
Что это?
Петруха
Karzhimant писал(а):Что это?
краб
ZaSKaR
Дам от датчика до краба... как до Луны!
Yulius
Поиск!
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
я этот датчег выкину нахер. врёт с..а. проверял х15 и инж. датчег, одинаково кажут.
petrovichalex
У меня када работал 15 минут правильно показывал....радости не было предела...
нашел я датчег...все провода прозвонил....не хочет работать...погоду можно и по телевизору посмотреть....забью до теплых времен...
rg-45
Ник 59 БК имеет свой датчик температуры+получает данные от ЭБУ с ДТОЖ по К линии.
Ник 59 писал(а): то надо отрезать провод у его разьема
какой провод резать?
ZaSKaR
rg-45 писал(а):БК имеет свой датчик температуры+получает данные от ЭБУ с ДТОЖ по К линии.
А вот и неправда!
rg-45
Karzhimant писал(а):А вот и неправда!
предлагаю конкретизировать,для начала по моделям.допускаю что возможно различия в подключении и проч,но так как
Ник 59 писал(а):Компутер есть? Если да, то надо отрезать провод у его разьема, идущий от датчика температуры окруж. воздуха.
модель БК неуказана,то и моё утверждение стольже справедливо 8-)
ZaSKaR
rg-45 писал(а):предлагаю конкретизировать,для начала по моделям.допускаю что возможно различия в подключении и проч,но так как
Я про стоковый говорю. Про сторонние БК да,чаще они имеют свой датчик.
rg-45
Karzhimant писал(а):Я про стоковый говорю.
насколько понимаю стоковый сертефицирован ВАЗом и ничего сажать недолжен.приэтом тогда должны быть неправильные показания, а не стабильные -40, на приборке и на БК. в данном случае либо глюк приборкизапустить тест мож поможетлибо проводка.такие показания характерны при отсутствии датчика
leha
повторяюсь. приходим в гараж, вкл. зажигание , показания инжа и датчика заборта совпадают. и заметим инжа снимает не бк , а по к-лайн шлёт мозг. а в приборке темпа живёт своей жизнью. п.с. это мой мониторинг
petrovichalex
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
У меня тоже проблема с этим датчиком. -40 - это обрыв в цепи. Когда датчик отключаешь, на приборке именно -40 кажет. А так у меня кажет заниженную температуру, иногда бывает похоже на правду, иногда совсем не правда. Очень похоже на плохой контакт. Датчик отключал, нагревал пальцами, мерял сопротивление - работает. Так что не в нем дело, а перетряхать проводку или лезти под панель из-за такой ерунды совсем не в кайф.
Кстати проблема распространенная, может кто уже и знает решение.
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
leha писал(а):повторяюсь. приходим в гараж, вкл. зажигание , показания инжа и датчика заборта совпадают. и заметим инжа снимает не бк , а по к-лайн шлёт мозг. а в приборке темпа живёт своей жизнью. п.с. это мой мониторинг
датчик забортной температуры на панели никак не связан с системой управления двигателем. Это утверждал как электрик в сервисе, так и на этом форуме в разделе про инжекторы.
petrovichalex
Это я тоже слышал....
када с датчиком заморачивался заметил, что провод от него идет рядом с аккумом... и после снятия/установки аккума датчик работал... может где-то провод перебит... как вариант попробую часть провода заменить от датчика до аккума...не люблю изоленту:(
rg-45
leha писал(а):показания инжа и датчика заборта совпадают
после длительной стоянки температура ОЖ и воздуха будут одинаковы. так что всё правильно
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
А я когда БК ставил, то датчик температуры оставил в салоне. Теперь на торпеде темп. за бортом, а на БК темп. в салоне
rg-45
olegg_177 писал(а): датчик температуры оставил в салоне.
в какое место ставил?
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
При обрыве цепи датчика температуры за бортом всегда будет показывать -40*С, а при параллельном подключении этого датчика как к панеле приборов, так и к МК будет врать и там и там. Можно прикупить ещё один датчик и разместить в салоне и подключить к МК, замерять температуру в салоне
. Да и потом эта тема БАЯН.
