maksson
Ни с того ни с сего печка начала гнать мне в салон только горячий воздух.Чуть не испекся.Что это, датчик температуры или САУО?
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
САУО
З.Ы. У меня вообще датчик снят и все норм
maksson
Тоесть только под замену?
GVG
ДТВС не работает в крайних значениях задатчика температуры МИН и МАХ. Если на МИН все равно дует горячий значит либо САУО (маловероятно) либо заклинивание заслонки (более вероятно), либо поломка редуктора заслонки или самой заслонки (вероятно)
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
maksson. Как вы сказали это может быть датчик температуры. Также может быть неисправен контроллер системы управления отопителем (блок в панели приборов). Перегорел микромоторедуктор. В этом случае проверьте его кольцевой реостат омметром. Неисправен кольцевой реостат. Заслонка отопителя заклинена в одном из крайних положений, сломан её привод.
maksson
Щас попробовал вроде все работает как надо....Может какой то глюк датчика???
GVG
maksson
Заслонка заклинила, бывает, проходит само.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
У меня тож появилась проблема с этим. Только немного другого плана.
1. Утром (холодно) заслонка не доконца открывается, дует холодный, пока не прогреется и не покрутишь крутилку до мин, затем до макс. Ну с этим понятно, замерзает, только почему - не пойму, было у нас грязь, дощь, слякоть, но уже неделю как держится мороз, должно было все высохнуть (-10 это самое холодное утро).
2. Бывает такое, что при включении на макс. едешь и вдрух чпок, подул еле теплый воздух... крутилку против часовой, секунд несколько ждешь, обратно - начинает дуть горячий
