volokh
Mefist!O
Проверь себя: слева - правильная.
ДюКЧ
Что спросили, то и ответили
Поясняю, для непонятливых.
Лампочка не горит:
1 забыли включить (ака подать напряжение)
2 лампочка перегорела
3 лампочки нет (ака забыли вставить)
4 лампочка не подключена ( ака отсутствуют провода, источник напряжения/тока - не знаю тут что первично
5 включаем не лампочку
6 смотрим не на ту лампочку (предмет)
7 вообще, делаем что-то другое и в другом месте
Mefist!O
Авто: ВАЗ 21099, 97г., карб
G-Unit
Пробовал и съемником - не сдвинулся ни на миллиметр. Пыльник подмятый, но вроде не рваный...
Mefist!O
volokh
у меня ни та - ни другая, моя называется "ВАЗ 2108 -09 -099 Эксплуатация Обслуживание Ремонт Тюнинг своими силами"
Издательство "За рулем".
volokh
Mefist!O
Вообще какая-то неправильная
Mefist!O
volokh
как так?! она ведь с цветными картинками и вся такая зелененькая!
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
да нормальная, косяк правда там с цветом проводов в схеме стеклоочистителя.
G-Unit
Mefist!O писал(а):Пробовал и съем ником - не сдвинулся ни на миллиметр.
А каким сьемником побывал?
А вообше как же ты хотел он за годы эксплуатации так запресовался что ппц. А проволочку вытащил?
G-Unit
Mefist!O писал(а):у меня ни та - ни другая, моя называется "ВАЗ 2108 -09 -099 Эксплуатация Обслуживание Ремонт Тюнинг своими силами"
И у меня такае же!
Но мурзилка в электроном виде круче! Картинки увеличивать можно!
Mefist!O
G-Unit
проволочку конечно вытащил
и гайку открутил
видимо придется её болгаркой, потом в тисках от стойки отсоединять....
Mefist!O
Сегодня снова засада - не заводится... На этот раз искра есть, но движок стартером не проворачивается даже если прикуривать от газели с заведенным движком... Делает пару оборотов еле-еле и останавливается...
Промучился все утро, опоздал везде где мог опоздать...
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Ты ради интереса компрессию померяй. Смотря по нахлынувшим проблемам, как бы еще и капиталить в обозримом будущем не пришлось. Тогда руки в ноги и сдавай обратно машину. Уверен, продавец знал что продавал...
G-Unit
Mefist!O писал(а):видимо придется её болгаркой, потом в тисках от стойки отсоединять....
В принципе оптимальный выход!
Но на этом будет не конец твоих бед!
Но там ещё пару засад тебя будет ожидать= Либо регулировочный болты откручивать, либо ступичную гайку.
Mefist!O
G-Unit
откручивал регулировочные - все равно сход-развал отсутствует как факт и надо регулировать...
они открутились нормально - все кроме шаровой открутилось
Mefist!O
Wincent
компрессию померию... тут масло у меня куда-то уходит - за 4-5 дней езды сантиметра 4 по шупу ушло
volokh
Mefist!O
Ты случаем не "блондинко"?! 8-О
Хотя нет, им нравятся розовенький цвет ;)
У тебя книга "как в За Рулем думают, как они умеют чинить машины".
Это просто посмотреть-ознакомиться.
А в указанном выше руководстве есть все регулировочные данные и правильная сборка-разборка-регулировка "от производителя". И, самое главное, там есть разрезы всех основных узлов, чтобы знать как и что не сломать и не потерять "внутри" при сборке-разборке.
Mefist!O
volokh
спасибо
такое руководство тоже при случае приватизирую
G-Unit
volokh писал(а):Ты случаем не "блондинко"?! 8-О
Хотя нет, им нравятся розовенький цвет Wink
Во ты сучок!
Реально задел!
Т.к. я блондин(цвет волос у меня такой) и мурзилка от ЗР Своими силами с розовой обложкой! :grin: :grin: :grin: :grin:
З.ы. а компресометр купить я ему советывал ещё на первой странице наверно!
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Mefist!O писал(а):На этот раз искра есть, но движок стартером не проворачивается даже если прикуривать от газели с заведенным движком... Делает пару оборотов еле-еле и останавливается...
В стартере проблема, ИМХО. Раз колено все-таки крутится, клина двигатель не дал, компрессия здесь тоже вроде не у дел...
Замучил ты стартер, возможно. Раз Газель в наличии есть - попробуй с толкача. Только сначала свечи подготовь, возможно залитые, и карб топливом обеспечь...
G-Unit
Mefist!O
А как наличие искры проверял?
Тестер для работы свечек то купил?
Mefist!O
Наличие искры проверял, вывернув свечу и покрутив стартер
G-Unit
Mefist!O писал(а):Наличие искры проверял, вывернув свечу и покрутив стартер
понятно!
Я так тож по началу проверял!
А потом в итоге получилось что все остальные залиты были, а искры ***.
И чё до сих пор не завелась?
Глупо звучит- но бензин есть?
Mefist!O
G-Unit
да завелась, но как ни странно опять к вечеру...
нарно все же прикуривающие крокодильчики не пропускали достаточно тока при прикуривании, а АКБ моя совсем дохлая... под замену
G-Unit
Mefist!O писал(а):АКБ моя совсем дохлая... под замену
Счего ты взял?
Какая дата розлива электролита стоит?
Какой уровень электролита в данках?
Мож плотность его ниже положеного!
Мож зарядник плохо зарежает!
У течки тока нет нигде?
У меня летом в стартер во время дождя вода попадала, часа за 2-3 АКБ в ноль садился!
Mefist!O писал(а):да завелась, но как ни странно опять к вечеру...
Мож она у тебя вампир?
:-D
З.Ы. хотя счас полнолуние скорей всего оборотень! :ooo:
Mefist!O
G-Unit
не знаю какая дата розлива, но пробки все доливные свернуты уже, а цвет электролита примерно такой же, как то масло, которое я слил... сегодня днем при плюсовой температуре после 10-часовой зарядки разрядился в хлам за 4 часа...
в итоге пожал плечами, нашел знакомых через кого подешевле купить и взял новый - турецкий... Ктулху что ли на 60 амперчасов!
долил масла, получается расход масла около 1 литра на 250-300 км... как оно?!
kostik179
