Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Может быть дурацкий вопрос, но тем не менее... Как узнать, какие у моей тачки мозги стоят? Машинка 21134 произведена в мае 2007 года.
ZaSKaR
Открути правый щиток "бороды" и посмотри какой блок!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Однозначно новый
Раскрути торпеду с стороны пассажира, добросовестно перепеши всё на бумажку и запости сюда. Можно на chiptuner.ru глянуть.
Поиск рулит.
Uclas
Я подозревал, что информацию можно получить, если на сам контроллер взглянуть, просто думал, вдруг по дате выпуска можно определить. Типа с 2007 года выпускаются с такими то контроллерами ...
Тимыч
Авто: Suburban
Uclas
можно наверное.
Остается дождаться кого нибудь с такой же машинкой
Uclas
Тимыч писал(а):Uclas
можно наверное.
точняк :cool:
а то любопытно, а на улицу выходить не охото
Uclas неповериш,но ВАЗ умудряется выпускать машины одновременно с двумя контроллерами от трёх производителей и втихоря при прохождении ТО менять прошивки
Uclas
rg-45 писал(а):Uclas неповериш,но ВАЗ умудряется выпускать машины одновременно с двумя контроллерами от трёх производителей и втихоря при прохождении ТО менять прошивки
Да отчего же не поверить, верю )) Вот и хочу узнать, бош или январь у меня установлен.
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
А что вы скажите про мой? 59484116060417508091203ЕК34
ZaSKaR
newload писал(а):59484116060417508091203ЕК34
Что это?
SPGEAR
ты че-то не то переписал,там должно начинаться с 2111 и т.д.
newload
в том-то и дело что под приборкой именно эта бумажка наклеена
ZaSKaR
newload писал(а):под приборкой
Причём тут приборка?
ЭБУ "в ногах у блондинки"!
newload писал(а):эта бумажка наклеена
Скорее всего есть ещё одна бумажка если всётаки именно на ЭБУ смотрели!?
SPGEAR
Karzhimant писал(а):ЭБУ "в ногах у блондинки"!
а у меня шотенка
newload
сто процентов не туда смотрел
Karzhimant писал(а):Открути правый щиток "бороды" и посмотри какой блок!
и под магнитолой будет блок,там сразу увидишь,что это такое.
J_rockiN
newload, вот такая бумажка:
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
newload писал(а):А что вы скажите про мой? 59484116060417508091203ЕК34
а такого там нету? 2111-11411020-82/81
Как я понял I203ЕК34 - первая заводская прошивка для 1.5 8 кл. Евро-2
Это январь 7.2 Ителмы..
newload
может и есть, но тоже самое написано на крышке воздушного фильтра. а длинный код, именно то, что я написал
S31
newload
Тоже самое не может быть, фильтр одинаковый для всех контроллеров и цифры на нем другие (каталожный номер).
newload
в общем приеду домой гляну еще раз
mofo
Uclas писал(а):Может быть дурацкий вопрос, но тем не менее... Как узнать, какие у моей тачки мозги стоят? Машинка 21134 произведена в мае 2007 года.
думаю так же как и у меня ЭБУ - январь с какими то цифорками.
newload
Не факт что январь. Может ещё и Бошевский стоять...
S31, короче на бумажке так: сверху штрих кода: 2111-1411020-82. Потом как бы в штрихкоде тот шифр, который я выше выкладывал.
Спасибо за помощь
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Uclas писал(а):Машинка 21134 произведена в мае 2007 года.
Такой
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
В мае 2007г. ставили январи 7.2
S31
newload
Январь 7.2 I203EK34 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 1 серийная версия Не вполне удачная, но на то она и первая серийная. В большинстве случаев характерны ощутимые подергивания при переключении с нижней передачи на высшую и провал при последующем ускорении. Полностью некорректный ХХ ? вплоть до остановки двигателя на сбросе газа при включённых потребителях электроэнергии. Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Вот что пишет про нее Паулюс
Если все это есть, залей себе хотябы I203EL36, а лучше сразу его HL52
newload
S31, спасибо за разъяснения. Провалов и подёргиваний нет, но вот что глохнет это да.... Редко, но есть. Но с этим я уже в сервис собрался ехать
