Детонация при пустом баке...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Детонация при пустом баке... вывод темы на печать
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 23:44
трабл - когда в баке всего несколько литров бенза - дикая детонация... после заправки через несколько км - все ок...
что делать? сливать воду? Smile
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 23:54
сам себе и ответил - начни с этого (в смысле спирта стакан в бак залей).
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 23:57
угу, пасиба....
ну я так, на всякий.... мало ли Smile
baraban
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 00:26
Если ни разу не сливал, то содержимое остатков в баке тебя очень неприятно удивит. Правда, сколько раз ни пытался отвернуть пробку бака на автомобиле, не получалось Чем они так на заводе их затягивают?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sly_074
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 01:01
сливал.... при пробеге в 20 тык с дуру припер бак домой на чистку Smile
с бензином... в количестве 20 литров Smile
особой каки не заметил...
сейчас пробег 140... думаю, надо глянуть.... поплавок 20 тык назад менял - не додумался заглянуть....
думаю просто солью шлангом....
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 01:25
Это ты про какую пробку глаголешь? Shocked
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
baraban
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 10:44
А про нижнюю пробку, к которой можно подобраться, сняв с полика бака резиновую заглушку. Задумано все правильно. Снимаешь заглушку, отвинчиваешь пробку и сливаешь осадок. На практике у меня так не получилось.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 10:45
baraban
в моем баке пробки нет Shocked
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 11:39
Тоже такая проблема в январе появилась, то детонирует, то нет...А стакан спирта в бак поможет? Или может в бензине дело?
VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Jefferson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 11:44
Стакан не поможет, надо литра 1.5-2. Лучше залить удалитель влаги и сменить заправку.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 12:56
Hans11, а что за удалитель влаги?...как звать его?
sly_074
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 15:25
накаркал... ночью слили ВЕСЬ бенз из бака Sad
хорошо хоть 2 больших фильтра стоят - дотянул до заправки...
вот только забыл крышку на ключ закрыть - и на тебе....
насчет пробки в баке - у меня нету такой Surprised я думал, имеется ввиду поплавок...
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 15:30
Вспомнил. У меня тож такая пробка есть - я както лет 5 назад бак снимал - чистил, но открутить ее ничем не смог Smile А на новых баках уже давненько этой пробки нет. Да оно и к лучшему - если раньше затягивали что хрен открутишь - то сейчас от вибрации бы выкручивались Smile Smile Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
DyUK
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 15:44
:-D :-D +5
Hans11
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 22:20
Например,
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=15732 или
http://3ton.ru/cat.php?table=cat_sub&parent_id=7&id=56
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 05:12
Himik писал(а):
сам себе и ответил - начни с этого (в смысле спирта стакан в бак залей). Стакан не поможет, надо литра 1.5-2. Лучше залить удалитель влаги и сменить заправку.
Всё напротив - вода устраняет детонацию, а не создаёт.
В форуме об этом довольно подробно обсуждалось неоднократно.
Где-то есть тема "Воду в карбюратор"
Проблема была скорее в другом - по мере умешьшения кол-ва топлива, по какой-то причине меняется состав смеси (скорее всего обеднение).
Вот и склонность к детонации...
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2008 23:45
ну и как может зависеть смешение смеси в карбе от кол-ва в баке?
про воду - в курсе боев Smile помню это увлечение...
а если там не вода, а моча ослиная?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 17:08
Очень просто - если к примеру в баке присутствует вода, то при полном баке её пропорция (воды) мала по сравнению с кол-вом бензина.
Да и на дне она в массе всоей.
А когда топлива минимум, тогда бензин почти наполовину с водой - вот и смесь другая поступает в карб!
Да какая разница, хоть самогон! :-D
Вот чистый спирт не пробовал...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 12:10
Я пробовал, крепкий, зараза Smile Drinks or Beer
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 13:56
+1 в твою сторону! Very Happy
Имелосьь ввиду в бак, когда бензин на нуле и б/насос уже с воздушными пузырями захватывает остатки последних грамм...
sly_074
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 16:34
на растворителе мотор тоже кстати сносно работает Smile
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 16:46
ЧТО? СПИРТ?!!!! В БАК??!!! ДА Я ТЕБЯ!!!!... Smile (Операция "Ы": "Разбить?! Бутылку??!! Да я...") :-D
Вообще америкосы давно уже спирт добаляют в бензин, как антидетонатор: Спирт для бензобака. Коллекция фактов а наши только патентуют: ПРИСАДКА К АВТОМОБИЛЬНОМУ БЕНЗИНУ
Так что спирт и автомобили любят Very Happy
