при торможении уводит в сторону...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> при торможении уводит в сторону... вывод темы на печать
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 23:48
если резко не тормозить - все ок.... если резко, в пол - конкретно кидает влево Sad приходится компенсировать рулем.... однажды при экстренном торможении на сухом асфальте развернуло почти на 90 градусов....
в чем трабл? выкат нормальн?й, расход тоже... износ колодок равномерен... передних... может - с задними проблема? колдуна нет...
при вывешивании все колеса вращаются нормально..
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 01:05
а вы попробуйте вывесить переднюю ось, снять колеса и колодки, и, нажимая на педаль, оценить равномерность выдвижения поршней из цилиндров. Боятся того, что поршни вылетят не надо - их ход от однократного нажатия на педаль не велик.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 05:17
Скорее всего не тормозит правое переднее колесо.
Было такое. При осмотре колодки нетормозящего колеса обнаружилось, что колодка не всей плоскостью тормозит диск, замена на новые колодки не помогла. Пришлось наждаком выравнивать колодку Shocked
А может и супорт не работает.
Вывеси передние колеса, раскрути маленько, нажми на тормоз увидишь, что одно колесо хватает быстрее.
AlenDalen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 14:12
Колеса одинаковые спереди: вылет дисков, резина?
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 15:27
колеса одинаковые, резина - почти :)
сейчас стоит зимняя - эффект на летней был тот же
Doc_LEX
Авто: ВАЗ 21053 2000г.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 17:53
Кидает влево это как? Зад заносит или руль тянет? Если зад, то ставь колдун или смотри колодки и циллиндры. С переди смотри износ (выработку) тормозного диска. При износе тормозного диска появляюся две фаски вверху и внизу диска. Колодки могут на них попадать, итог-разное тормозное усилие => увод автомобиля.
Doc_LEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 18:04
тормозные диски менял 30 тык назад - стоят фередо. износа нет.
вроде руль выворачивает... но занос задней оси тоже есть - я привык
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 18:53
кхем, если руль выворачивает - однозначно ищи "козу" в передних тормозах. Особое внимание удели СУППОРТАМ! И в случае хреновой работы одного из них не занимайся его реанимацией а тупо меняй.
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 19:48
суппорт это грязная ржавая железка. если она ещё на месте, значит работает хорошо (отвалившийся суппорт говорит о его плохой работе Smile).
давайте тормозные цилиндры называть всё-таки тормозными цилиндрами.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 10:39
да, пожалуй, буду менять циллиндры... они еще родные стоят Smile
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2008 16:09
а у меня при слабом нажатии уводит Sad при экстренном все нормально (относительно)
Транспорт ошибок не прощает!
М-15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
