Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
При заводке на холодную обороты примерно 1500, при дальнейшем прогреве понижаются до 1100-1000, и так зависают на этой отметке даже при полностью прогретом двигателе. Стоит только выключить зажигание и снова завести двигатель, даже если двигатель не полностью прогрет, обороты становятся нормальными 800-850. При этом лампочка не загорается.
РХХ .ДПДЗ.ДТОЖ.ДМРВ.начать с чистки РХХ и дроссельного узла.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rg-45 писал(а):РХХ .ДПДЗ.ДТОЖ.ДМРВ.начать с чистки РХХ и дроссельного узла.
Что там чистить то, машина почти новая, пробег всего 5000 км.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Вообщем это не дмрв точно!рхх чистить не надо,возможен выход из строя,остаётся дпдз,скорее всего он или как у меня было,тросик заедал и не двал заслонке до конца закрываться,попробуй в следующий раз,когда обороты зависнут поднять педаль ногой,ну тоесть ногу под педаль засунь и вверх подними,если обороты до нормы упадут,тогда тросик! 8-)
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
