Термостат?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Термостат? вывод темы на печать
Vavan 31
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 09:37
Вчера ночью мелькающая цифра на компе 117градусов, неработающий(холодный) обогрев. Времени в потемках ковыряться небыло, бросил кар как есть... Как думаете, достаточно симптомов для "аборта по телефону"?
Vavan 31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 13:15
Vavan 31. В таких случая в первую очередь проверяют термостат.
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vavan 31
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 13:34
Спасибо!
Вот нарыр алгоритм действий.
Заводишь и зыришь через бачек на напор тосола в перегазовках
а) есть напор - термостат под замену
б) нет напора - крыльчатка помпы сдохла...
Вдруг кому пригодится ...
Если
Aнджей
Карлсон тоже неработает?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vavan 31
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2008 16:30
Работает все ок. Даже незаметил сразу... только по компьютеру.... Причем там два датчика и приборный тоже зашкаливал в красную зону. Мельком открыл капот позырил уровень жидкостей, верхний патрубок холодный... и все...
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 00:44
ну раз холодный, то термос скорее всего. либо нет тосола, либо пробка (чего небывает на сколько я знаю)
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vavan 31
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 09:30
Халява с термосом непрокатила... Нет при перегазовках рециркуляции в бачке... те предстоит замена помпы Sad
Ептыть опять распредвалы снимать, опять гиморой с ремешком грм...
Я в шоке...
Vavan 31
Сообщение Добавлено: 29 Февраля 2008 12:00
Я в шоке...
Так и есть. Прокручивалась крыльчатка на вале помпы пока ваще несоскачила. Отсюда и глюки в температуре. Помпа пекар - г@$но редкостное, хотя самое дорогое из предлагаемых в магазине... если Пекар - то в помойку! 1год и 2 месяца она мозг взрывала сцука... Коленвал стопорил отверткой, и так как небыло помпы под рукой, а надо было срочно, то поставил которую снимал (гейтс)... заменил еще шелестящие подшипники. Ременшок оставил. 86 градусов и выше неподнимается... а надо по идее мои 93. Хотя 86 лучше чем 117 Smile
Может кому пригодится...
Mail.ru
